czy ktoś wie gdzie znajduje się bateria w sterowaniu Haidenhain 415? Co ile trzeba ją wymieniać? Wyświetli się jakiś komunikat kiedy bateria jest słaba? To jest zwykła bateria tak jak w Sinumeriku?
Tam są trzy paluszki AA, należy otworzyć zaczepy, otworzyć na zawiasie i na tylnej ściance pod zasilaczem jest takie podłużne pudełko cylindryczne na trzy paluszki. http://content.heidenhain.de/doku/oma_c ... shb407.pdf
