Bateria w Haidenhain 415
witbike
Post napisał: witbike » 21 lip 2015, 08:35
czy ktoś wie gdzie znajduje się bateria w sterowaniu Haidenhain 415? Co ile trzeba ją wymieniać? Wyświetli się jakiś komunikat kiedy bateria jest słaba? To jest zwykła bateria tak jak w Sinumeriku?
Zdjęcie mojej szafy:
skali
Post napisał: skali » 23 lip 2015, 15:25
Tam są trzy paluszki AA, należy otworzyć zaczepy, otworzyć na zawiasie i na tylnej ściance pod zasilaczem jest takie podłużne pudełko cylindryczne na trzy paluszki.
http://content.heidenhain.de/doku/oma_c ... shb407.pdf
witbike
Post napisał: witbike » 23 lip 2015, 17:15
Dziś zajrzę jeszcze raz, bo już otwierałem tę klapę, ale może nie zauważyłem tam tego.
Dzięki.
Wróć do „Heidenhain”
