![Obrazek](http://greencomp.pl/allegro/img/kable/adapter_kabel_lpt_na_usb_ak72/1.jpg)
do tego dokupiłem kabel męsko męski aby wpiąć go do maszyny.
Probóbowałem połączyć komputer z maszyną przez TNCremo i TNC server ale bez efektów. W ogóle nie udało mi się połączyć kompa z maszyną.
Słyszałem, że można podmienić jakieś piny na tym kablu rs232, ale nie wiem dokładnie jak to zrobić.
Czy ktoś z was miał problem z połączeniem się z maszyną przez port rs232? Jak rozwiązaliście ten problem?
