Osie obrotu
KK1966
Osie obrotu
Witam!!!
Jak uaktywnić oś obrotową na maszynie, i na symulatorze.HHi530.
Jest to głowica obrotowa oś głowicy pozioma w osi X.
Pozdrawiam!!!
Pozdrawiam!!!
qrek
w parametrze 10 włączasz oś, ale to nie takie proste pozostaje jeszcze wiele parametrów odpowiedzialnych za sterowanie silnikiem tej osi za jej pozycjonowanie, kierunku zliczania, wyświetlania tej osi. A jeszcze np. w firmie w której pracuje aby adpalić np. oś A (osią obrotu jest X) trzeba ją również odpalić software opt. 1 i 2. W symulatorze jest to odpalone ale na maszynie niekoniecznie. W mod wpisz SIK dla sprawdzenia. Aby to odpalić potrzeba kod od HH lud odpowiednim kodem uruchomisz to na dwa tygodnie.
Ale to wszystko zależy od producenta maszyny
qrek
W parametrze 10 musisz mieć 5 bit na 1 to aktywyje oś A, na ekranie podstawowym Powinno wyświetlać X,Y,Z i A. Muszą być to duże litery gdy masz a małe i programujesz ruch A +15 to wtedy masz ten błąd o którym piszesz (testowałem to na symulatorze). Interesują nas osie NC czyli oznaczone dużymi literami patrz parametr mp100
