wypukłość w trzech osiach
andrzejmarycz
witam
ma ktos pomysl jak zrealizować frezowanie wypukłosci tylko w trzech XYZ osiach np frezowanie lezącego półwalca z prostopadłościanu prosil bym o jakis programik z gory dziekuje
andrzejmarycz
barcel
kwestia, długości tego walca i ustawienia na stole. Bo jeśli oś walca będzie prostopadła do stołu, to normalnie frezujesz frezem walcowym. Jeśli jest to nie pełny walec to kwestia średnicy freza (tu jest istotna długość) jaki promień wyjdzie na połączeniu powierzchni walcowej z płaską
Możesz wierszować kulistym wzdłuż walca, ale wówczas musisz sobie stworzyć programik parametryczny z opisanym kształtem walca w funkcji dwóch osi X lub Y (w zależności od ustawienia na stole) i Z.
andrzejmarycz
janosik81
barcel pisze:tak, żeby wyszło sensownie to musisz wspomóc się jakimś CAM-em.
Możesz próbować pisać z ręki parametryczne "pseudo wierszowany" program, ale łatwo się zamieszać, choć da się zrobić
Barcel w CAMie to idzie sie na latwizne... Trzeba cwiczyc pisac i jeszcze raz pisac a parametry nie sa takie trudne. Jesli umiesz dobrze pisac przez parametry zycie staje sie proste
barcel
to zależy na czym koledze zależy :-p
jeśli mam zrobić jedną sztukę i marnować czas na pisanie z parametrami, to niestety się to nie opłaca. Nie mam problemów z pisaniem z ręki i nadal jest to większość programów jakie piszę, ale potrafię przekalkulować co się lepiej opłaca.
Mówienie, że to droga na łatwiznę jest naiwne :-p
fumfelMIKOLAJA
janosik81
Witam. Prosze przyklad zgrubnego wybrania polwalca o wymiarach r 50mm, szer 100 mm i dlugosci 150 mm. Sztuka rownolegle przymocowana do stolu. Baza na dole szt. Frezowanie leci od gory do dolu z jednej strony, nastepnie odbicie lustrzane i leci druga strone. Jezeli chodzi o wybranie wykanczajace proponuje glowice z okraglymi plytkami, lub frezem kulowym (nie wiem czy dobrze nazwalem), ale nie napisze ze wzgledu na czas jaki poswiecilem na nauke tego zagadnienia, choc nie jest to az tak trudne... Proponuje samemu zasiasc do pisania
Prosze o opinie i wyrozumialosc bo na codzien nie mam przyjemnosci pisania takich programow, wiec duzo jeszcze przede mna. Z gory dziekuje i pozdrawiam Janosik
0 BEGIN PGM polwalec MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y-50 Z-50
2 BLK FORM 0.2 X+150 Y+50 Z+0
3 ;gl63
4 TOOL CALL 15 Z S1400 DR+0.5
5 LBL 2
6 ;kat-pierwsze wejscie
7 FN 0: Q1 =+0
8 ;kat-skok
9 FN 0: Q2 =+0.1
10 ;kat-koniec
11 FN 0: Q3 =+90
12 ;r w osi Y
13 FN 0: Q4 =+50
14 ;r w osi Z
15 FN 0: Q5 =+50
16 ;F roboczy
17 FN 0: Q7 =+4000
18 ;odjazd
19 FN 18: SYSREAD Q50 = ID50 NR2
20 Q50 = Q50 + Q4 + 10
21 CALL LBL 100
22 L Z+100 R0 FMAX M3
23 L X-50 Y+Q50 R0 FMAX
24 L Z+50 R0 FMAX
25 APPR LT X-50 Y+0 LEN0 RL F1000 M8
26 L X+185 Y+0 FQ7 M9
27 L Z+55 R0 FMAX
28 L X-50 Y+Q50 R0 FMAX
29 LBL 1
30 Q20 = Q4 * SIN Q1
31 Q21 = Q5 * COS Q1
32 L Z+Q21 R0 FMAX
33 APPR LT X-50 Y+Q20 LEN0 RL FMAX M8
34 L X+185 FQ7 M9
35 L Z+55 R0 FMAX
36 L X-50 Y+Q50 R0 FMAX
37 FN 1: Q1 =+Q1 + +Q2
38 FN 12: IF +Q1 LT +Q3 GOTO LBL 1
39 FN 9: IF +Q1 EQU +Q3 GOTO LBL 1
40 LBL 0
41 CYCL DEF 8.0 ODBICIE LUSTRZANE
42 CYCL DEF 8.1 Y
43 CALL LBL 2
44 CYCL DEF 8.0 ODBICIE LUSTRZANE
45 CYCL DEF 8.1
46 L Z+100 R0 FMAX
47 STOP M30
48 ;baza
49 LBL 100
50 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
51 CYCL DEF 7.1 X+0
52 CYCL DEF 7.2 Y+0
53 CYCL DEF 7.3 Z+0
54 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
55 CYCL DEF 7.1 IX+0
56 CYCL DEF 7.2 IY+0
57 CYCL DEF 7.3 IZ-Q5
58 LBL 0
59 END PGM polwalec MM
Jezeli do wybrania wykanczajacego zastosujemy ta sama glowice bo technologia tego wymaga (kiedy polwalec lezy na plaskiej podstawie). Wystarczy wyzerowac przy narzedziu wartosc w DR .
3 ;gl63
5 LBL 2
7 FN 0: Q1 =+0
8 ;kat-skok
9 FN 0: Q2 =+0.1
10 ;kat-koniec
11 FN 0: Q3 =+90
12 ;r w osi Y
13 FN 0: Q4 =+50
14 ;r w osi Z
15 FN 0: Q5 =+50
16 ;F roboczy
17 FN 0: Q7 =+4000
18 ;odjazd
21 CALL LBL 100
24 L Z+50 R0 FMAX
27 L Z+55 R0 FMAX
29 LBL 1
32 L Z+Q21 R0 FMAX
34 L X+185 FQ7 M9
35 L Z+55 R0 FMAX
40 LBL 0
42 CYCL DEF 8.1 Y
43 CALL LBL 2
45 CYCL DEF 8.1
46 L Z+100 R0 FMAX
47 STOP M30
48 ;baza
49 LBL 100
51 CYCL DEF 7.1 X+0
52 CYCL DEF 7.2 Y+0
53 CYCL DEF 7.3 Z+0
58 LBL 0
