Mam problem z frezarka mas mcv 750 na sterowaniu heidenhain. Problem polega na tym, że wyświetla się problem 68 lubricate machine, pomimo że smar do prowadnic był uzupełniany, poza tym często po wybraniu i wystartowaniu programu pobiera tylko narzędzie i wyświetla się błąd niezidentyfikowany start programu, trzeba wybrać program jeszcze raz i wtedy już startuje, a po zakończeniu programu świeci czerwone światło i trzeba wpisać np M5 żeby zgasło, wtedy można dopiero wystartować program, inaczej nie da rady. Proszę was o to żebyście mi powiedzieli, jak wprowadzić zmiany w plc, albo podali jakieś pomoce do plc heidenhain.
tnc 426 Mas mcv 750 błędy
malpa500000
