Dwa różne pojęcia a niby to samo??
orzechori
Podczas czytania dokumentacji do sterowania HH oba te pojęcia istnieją. Punkt odniesienia do preset tabeli a punkt zerowy do tabeli punktów zerowych, i co lepsze oba są ustawiane przez operatora, więc sądzę że jakaś różnica między nimi jest tylko jaka, i czy standardowe G54 odnosi się do punktu odniesienia z preset tabeli czy punktu zerowego z tabeli punktów zerowych?????????
easy2002
- Moderator
Witaj
Po pierwsze uwaga do kolegi po co te tematy i posty o tej samej treści
zaśmieca kolega mam forum
Jeśli któryś z kolegów będzie chciał pomóc to na pewno pomoże a jeśli nie to i 1000 postów nie pomoże
Tak jak już pisałem to jest to samo tylko tak nazwane aby móc odróżnić o jakie dokładnie punkty się rozchodzi nie wszyscy przecież muszą używać obu tabel
Jeśli chodzi o punkt zerowy to odnosi się on do tabeli punktów zerowych G54 G55 G56 G57
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
easy2002
- Moderator
Oczywiście
jeśli chodzi o tabele
A koledze chodzi o pojęcia
tak jak w tym temacie
https://www.cnc.info.pl/topics82/roznic ... vt5442.htm
Tak jak pisałem wcześniej i w tym temacie o tabelach
https://www.cnc.info.pl/topics82/czym-s ... vt5441.htm
nie wszyscy używają obu tabel
Może jak ktoś czyta to co piszemy i niema z tym do czynienia troszeczkę się może zakręcić nie uważasz
punkty zerowe odniesienia referencyjne punktami zerowymi punktu odniesienia
