Witam wszystkich
Mam problem z symulacją w symulatorze iTNC 530. A dokładnie z odzwierciedleniem narzędzi w trybie symulacji.
Pół dnia siedzę nad tym problemem i nie mogę go rozwiązać.
Napisałem prosty program na wiercenie, w tablicy narzędziowej wpisałem długość (L), promień (R), zmieniłem kąt wierchołkowy (T-Angle dałem na 118), zdefiniowałem rodzaj narzędzia (TYP- dałem na DRILL), przypisłałem mu materiał narzędzia (TMAT - HSS).
I przy symulacji - symulator pokazuje mi zamiast wiertła - płaski frez.
Obojetnie co wpiszę w tablicy narzędzi to zawsze w symulacji wyskakuje płaskie narzędzie.
Czy ktoś, kto ma opanowany ten symulator może mi podpowiedzieć, co trzeba zrobić by w symulacji program pokazywał różne rodzaje narzędzi (ich zarys geometryczny).
Pozdrawiam i wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Heidenhain iTNC530 - Problem z symulacją
pan_nikt28
smieszek88
Test programu w HH jest uproszczony (nie ważne czy symulator czy na maszynie), więc nie licz na to że pokaże Ci dokładne narzędzie.
Czasami operatorzy przychodzą do mnie co nabroiłem w programie, że na symulacji im ścianka znika a na rysunku wyraźnie jest (ścianki poniżej 0,5 mm często znikają w symulacji a w materiale wychodzą jak należy).
Maintec Polska
nazywam się Justyna Respondek i jestem rekruterem w firmie Maintec Sp. z o.o. W danym momencie prowadzimy nabór na stanowisko programisty i operatora frezarki CNC z oprogramowaniem Heidenhein 530 dla firmy działajacej w przemysle metalowym. Szczegóły oferty znajdziecie Pańśtwo poniżej:
Programista/Operator CNC (Belgia)
Obowiązki:
-Programowanie i obsługa frezarek CNC SORALUCE FP 8000 z oprogramowaniem Heidenhain 530
-Obróbka elementów ze stali
-Produkcja dużych, często pojedynczych elementów
-Praca z rysunkiem technicznym i narzędziami pomiarowymi
Wysoka jakość produkcji i precyzja (0,01mm)
Wymagania
-Min. 5 lat doświadczenia na stanowisku programisty i operatora frezarek CNC
-Doświadczenie z oprogramowaniem Heidenhain 530
-Znajomość kodów ISO
-Dobra znajomość języka angielskiego - WARUNEK KONIECZNY!
-Umiejętność czytania rysunków technicznych
-Wysoka jakość pracy, dokładność, rzetelność
-Duża motywacja do pracy
Jeżeli są Państwo zainteresowani zapoznaniem się ze szczegółami ofert to zapraszam do bezpośredniego kontaktu ze mną [email protected]
Obowiązki:
Wymagania
aner1986
Witam!!!
Kąt wierzchołkowy o którym mówi kolega jest tylko i wyłącznie po to żeby w przypadku cyklu nawiercanie gdzie jest możliwość nawiercania na zadaną głębokość bądź na zadaną średnicę. I właśnie w przypadku tej drugiej opcji sterowanie przelicza sobie na jaką głębokość powinno nawiercić aby przy podanym kącie wierzchołkowym uzyskać odpowiednią średnicę
malpa500000
