TNC407 nie można edytować parametrów MP
skali
Post napisał: skali » 10 lis 2013, 18:05
Kolega kupił wytaczarkę WH10CNC na TNC407, chcę mu wyprowadzić ustawienie kąta obrotu stołu ale nie mogę zmienić parametrów, wpisuję kody wchodzę w edycję ale przy próbie zmiany wartości parametrów wyskakuje komunikat "GESCHUZTES PGM". Czy ktoś wie jak obejść to zabezpieczenie?
skali
Post napisał: skali » 14 lis 2013, 13:31
Temat jest nadal aktualny, nie mogę zmienić wartości parametru, czy to wchodząc przez 95148, czy przez 807667 efekt ten sam wybieram parametr najeżdżam kursorem na wartość którą chcę zmienić wpisuję inną wartość (przy wybranym soft key-u "overwrite") i nie zmienia tej wartości i wyskakuje "GESCHUTZTES PGM". Czy nikt nie miał takiego przypadku?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 18 lis 2013, 00:33
Zablokowanie parametrów jest zrobione na poziomie PLC
skali
Post napisał: skali » 18 lis 2013, 15:50
To znaczy że muszę wejść w edycję programu PLC, ale jak to znaleźć? Czy to będzie jakieś wyjście, marker...???
skali
Post napisał: skali » 04 gru 2013, 15:08
Nie można było edytować parametrów MP ponieważ odczytywane one były z Epromu, po włożeniu nowych bateryjek i skopiowaniu pliku do RAM-u, można edytować już parametry.
Wróć do „Heidenhain”
