hejdenhain
jawor
hejdenhain
Post napisał: jawor » 01 wrz 2013, 18:52
witam jak ustawie przekoszenie detalu i hcialbym ustawic zero na srodku to jak to zrobic
zibi
Post napisał: zibi » 02 wrz 2013, 12:42
Podaj więcej szczegółów bo nie wiadomo o co pytasz. Możliwe że chodzi ci o 3D ROT w którym wpisujesz to przekoszenie i dalej działasz normalnie 3ax.
jawor
Post napisał: jawor » 02 wrz 2013, 22:01
no wlasnie nie wiem za bardzo jak to opisac ok ustawiam przekoszenie i jak chce ustawic zero na srodku detalu to dotykam jednego boku ale jak przejade na druga strone to sonda jdzie po prostej i dotyka detalu po drugiej stronie ale detal jest ukosnie zamocowany i wychodzi blad .Czy jest mozliwe zeby sonda uwzgledniala przekoszenie
barcel
Post napisał: barcel » 03 wrz 2013, 08:30
a znasz kąt tego "przekoszenia"? i w której osi ?
zibi
Post napisał: zibi » 03 wrz 2013, 09:04
A możesz wstawić zdjęcie tego co masz na maszynie? Może nie trzeba tykać sondą z dwu stron, tylko z jednej złapać najwyższy punkt i przesunąć bazę.
edo81
Post napisał: edo81 » 03 wrz 2013, 21:16
Witam.Jeśli dobrze cie zrozumiałem to chcesz ustawić bazę w środku detalu. tylko masz problem bo detal nie leży równolegle do osia "x" "y". Jest na to parę sposobów ale takim najprostszy to jeśli twoja maszyn posiada funkcje "3d Rotation" wystarczy ja włączy w pracy ręcznej.
Ja bym zrobił tak:
- mierze sonda rotacje (przekoszenie)
-zapisuje sobie rotacje w preste tabeli
-włączam w pracy ręcznej 3d Rotation
-nie zmieniam żadnej wartości osi "A;B;C"
-wracam znowu do pomiaru daje wyznacz środek kostki.
- gotowe
Jak byś nie miał funkcje "3d rotation" daj znać napisze jak to można jeszcze inaczej zrobić.
Pozdrawiam :wink:
jawor
Post napisał: jawor » 03 wrz 2013, 21:36
dokladnie o to chodzi ze detal nie lezy prostopadle do osi x y a czy mam ta rotacje 3d to nie wiem jestem poczatkujacym A jak wlaczy sie te funkcje to maszyna jak jezdzi sada tak jak jest przekoszenie ,wiem to sa pewnie banalne sprawy ale mi nie idzie
edo81
Post napisał: edo81 » 03 wrz 2013, 21:49
Dokładnie maszyna wtedy pod czyta sobie z aktywnego rotacje z preste tabeli. W pracy ręcznej będzie jeździć po tyj rotacji
jawor
Post napisał: jawor » 03 wrz 2013, 21:53
sory to ustawiam przekoszenie wlaczam ta 3d rot i nic tam nie wpisuje bo tam jest A B C
edo81
Post napisał: edo81 » 04 wrz 2013, 09:55
Dokładnie tak przy wartościach "A; B; C" niech zostaną wartości zerowe:-)
Wróć do „Heidenhain”
