W MOD wpisz hasło 123 (tak samo jak dla 530), następnie z drzewa parametrów wybierz "DisplaySettings" --> "CfgDisplayLanguage" --> "ncLanguage" i wyberz z listy język polski. Pozostałych 3 parametrów (plcDialog, plcError, help) nie musisz koniecznie zmieniać. Przy wyjściu wyświetli się okno z zapytaniem o potwierdzenie, wybierz PAMIĘĆ
Witam forumowiczów. Mam takie oto pytanie, czy w heidehainie 410 zmienię język na Polski w ten sam sposób jak w 530 ? Czy klucz jest taki sam ? Czy wpisywane kolejno polecenia są identyczne jak w 530 ? Jeśli chodzi o 530 to ja troszkę inaczej zmieniałem język użytkownika. Chętnie pomogę PoZdrawiam. Maciek
