Nie chce się włączyć maszyna POMOCY!!!
Xuhiv
Post napisał: Xuhiv » 08 lut 2013, 21:02
Witam!
Pracuje na Tokarce gildemeister ctx 400 s2 Hedenhain datapilot 4290 jak przyszedłem rano do pracy włączam maszynę i nie chce się włączyć wyskakuje taki błąd "no boot devic press enter to reset to instal" czym to jest spowodowane i jak to naprawić ?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 08 lut 2013, 21:17
Padł Ci dysk w maszynie.. SERWIS ?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 08 lut 2013, 21:54
Też tak miałem na innej maszynie i z innym sterowaniem.Wyciagnołem baterie biosu odczekałem kilka minut zapodalem ponownie i poszło po kilku próbach.A jak nie to http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... IDE%2FSATA
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
rollaz
Post napisał: rollaz » 09 lut 2013, 09:43
Spróbój wyciagnac kieszen z dyskiem twardym i ponownie ja zaladowac czasem tak robie jak mam podobny problem.
Fachman
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 09 lut 2013, 12:19
Tak jak rollaz, pisze to pierwszorzędne co potrzeba zrobić ,posprawdzać taśme dysku - połaczenie dysku komputer.
Xuhiv
Post napisał: Xuhiv » 09 lut 2013, 12:19
a wiecie może jak wgrać język Polski do maszyny ?
technolog1
Może będzie pomocne.
Post napisał: technolog1 » 06 mar 2013, 20:34
Nie wiem, czy w twoim sterowaniu działa tak samo, ale:
https://www.cnc.info.pl/topics82/heiden ... t13045.htm
Generalnie język polski uzyskałem wgrywając od nowa soft ze strony HH, a następnie zmieniając jakiś parametr (nie pamiętam który) w parametrach PLC na bodajże 11.
Aciera f55 TNC426 (280474-15)
Wróć do „Heidenhain”
