Witam!
Pracuje na Tokarce gildemeister ctx 400 s2 Hedenhain datapilot 4290 jak przyszedłem rano do pracy włączam maszynę i nie chce się włączyć wyskakuje taki błąd "no boot devic press enter to reset to instal" czym to jest spowodowane i jak to naprawić ?
Nie chce się włączyć maszyna POMOCY!!!
rafalxfiles
KAJOS
Też tak miałem na innej maszynie i z innym sterowaniem.Wyciagnołem baterie biosu odczekałem kilka minut zapodalem ponownie i poszło po kilku próbach.A jak nie to http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... IDE%2FSATA
technolog1
Może będzie pomocne.
Nie wiem, czy w twoim sterowaniu działa tak samo, ale:
https://www.cnc.info.pl/topics82/heiden ... t13045.htm
Generalnie język polski uzyskałem wgrywając od nowa soft ze strony HH, a następnie zmieniając jakiś parametr (nie pamiętam który) w parametrach PLC na bodajże 11.
Aciera f55 TNC426 (280474-15)
