mozna zapetlic program tak zeby zaglebialo sie po spirali
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 05 lip 2012, 16:04
witam
czy jest mozliwosc napisania np gabarytu kostki tak aby zety co pelny obrot obnizaly sie o rowna wartosc nie odjezdzajac na odleglosc bezpieczna poza detal w celu obnizenia. cos jak w cyklu 208
rollaz
Post napisał: rollaz » 05 lip 2012, 19:07
Kolego wszystko sie da.
Piszesz dosc ogolnie trzeba by miec rysunek i wtedy mozna konkretnie pisac .
Ale na pewno sie da.
Fachman
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 05 lip 2012, 21:21
co do detali to wykonuje cos takiego. bede wdzieczny za jakis przykladowy programik. jutro postaram sie dolaczyc lepsze zdj detalu
rafglow
Post napisał: rafglow » 06 lip 2012, 08:47
kropek1980 pisze:co do detali to wykonuje cos takiego. bede wdzieczny za jakis przykladowy programik. jutro postaram sie dolaczyc lepsze zdj detalu
Przykładowe kontury. daj lepsze foto to zrobi się dokładnie jak chcesz.
363 * - okno
364 TOOL CALL 42 Z S8000 F2000 DL-0.02 DR+0
365 ;
366 LBL 15
367 L X-130 Y+35 R0 FMAX M13
368 L Z+2 FMAX
369 L Z-5.5 F800
370 LBL 5
371 APPR CT X-145 Y+51 IZ-1.5 CCA90 R+7 RL F400
372 L X-188 F AUTO
373 RND R5
374 L Y+29.5
375 RND R5
376 L X-172.32
377 CR X-168.24 Y+27.74 R+6 DR-
378 L X-165.6 Y+25.26
379 CR X-161.51 Y+23.5 R+6 DR+
380 L X-119
381 RND R5
382 L Y+51
383 RND R5
384 L X-145
385 DEP CT CCA90 R+10
386 L X-130 Y+35 F AUTO
387 CALL LBL 5 REP2
388 L Z+10 R0 FMAX
389 LBL 0
544 TOOL CALL 42 Z S8000 F2000 DL+0 DR+0.2
545 L X+10 Y+10 R0 FMAX M13
546 ;
547 LBL 19
548 TOOL CALL 42 Z S8000 F2000 DL+0 DR+0.2
549 L X+10 Y+10 Z+10 R0 FMAX M13
550 L Z+1 FMAX
551 L Z+0.5 F500
552 LBL 7
553 L IZ-2 F500
554 APPR CT X+0 Y+5 CCA90 R+5 RL F AUTO
555 L Y+0
556 RND R2
557 L X-250
558 RND R2
559 L Y+10
560 RND R2
561 L X-220
562 CR X-198 Y+32 R+22 DR+
563 L Y+61
564 RND R2
565 L X-109
566 RND R2
567 L Y+32
568 CR X-87 Y+10 R+22 DR+
569 L X+0
570 RND R2
571 L Y+5
572 DEP CT CCA90 R+5 F AUTO
573 CALL LBL 7 REP4
574 L Z+10 R0 FMAX
Pozdrawiam Rafał
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 06 lip 2012, 16:57
Rafglow chyba nie zrozumiałeś o co chodzi :wink:
Narzędzie miało nie wyjeżdżać z materiału, żeby zejść w Z tylko cały czas płynnie schodzić w dół- takie coś będzie trudne do zrobienia nawet przy stosunkowo prostych zarysach.
Najprostszym rozwiązaniem będzie schodzenie w Z tylko na długich prostych (jak dobrze widzę w tym zarysie jest tylko 1 taka) a łuki i inne dziwactwa przy stałym Z.
rafglow
Post napisał: rafglow » 06 lip 2012, 21:26
smieszek88 pisze:Rafglow chyba nie zrozumiałeś o co chodzi :wink:
Faktycznie kolega ma rację. Pisałem szybko bo byłem po nocce i szedłem spać. zdaje misię że i na lukach da się pisać ruch w Z kwestia małej gimnastyki. A na pewno na prostych jak kolega pisze. Można kontur opisać w LBL i powtarzać określoną liczbę razy.
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 08 lip 2012, 20:17
dokladnie podstami chodzi o plynne zejscia w osi z. najlepiej jak by to byl program uniwersalny (podstawialbym dane z tabelki, dane narzedzia a reszta przebiegala by automatycznie).
rafglow
Post napisał: rafglow » 08 lip 2012, 22:28
kropek1980 pisze:dokladnie podstami chodzi o plynne zejscia w osi z. najlepiej jak by to byl program uniwersalny (podstawialbym dane z tabelki, dane narzedzia a reszta przebiegala by automatycznie).
czyli typowy program na Q parametrach. Podaj lepszy rys. ja lubię takie wyzwania :mrgreen:
easy2002
Post napisał: easy2002 » 09 lip 2012, 09:33
Witam Panów
Jak lubi kolega wyzwania to zapraszam ...
https://www.cnc.info.pl/topics82/progra ... t35654.htm
Temat nadal aktualny , gdyż chciałbym poznać inne rozwiązania :wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
rafglow
Post napisał: rafglow » 09 lip 2012, 20:39
Skąd ja wiedziałem że padnie taka propozycja. :mrgreen:
Woli wyjaśnienia zaczynam dopiero zabawę z programowaniem na Q parametrach. W produkcji w zasadzie mam parę detali które mógłbym opisać wartościami Q (proste gabaryty ) ale z racji braku czasu przeróbki trochę trwają.
A przy okazji wie kolega czy istnieje możliwość takiego zapisu na HH530 np. CALLL LBL Q1. Pytam bo mi się nie udało a znacząco by mi skróciło programy.
Wróć do „Heidenhain”
