Problem z podprogramami
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 25 maja 2012, 11:32
Mam problem z podprogramami zarówno w ITNC530 jak i na frezarce ze sterowaniem heidenhain 530.
Jak wpisuje podprogram za M30 to na LBL0 nie cofa się do wywołania tylko kończy program, o powtarzaniu LBL nawet nie ma co marzyć.
Jeżeli LBL jest zdefiniowany w środku programu wszystko działa dobrze.
Żeby było ciekawiej czasami działa dobrze. Jak z pliku gdzie jest ok wywalę wszystko i skopiuję ten program co chcę również zaczyna działać, ale jak zacznę coś zmieniać to znowu się paprze.
Jakieś porady jak sobie z tym poradzić?
rafglow
Post napisał: rafglow » 25 maja 2012, 21:54
Wrzuć przykładowy program, bo jak dla mnie trochę pogmatwane.Tó masz Różne wywołania LBL.
Jak masz jakieś pytania pisz. Mam wiele takich programów.
[Rozszerzenie h zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
mafagr
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mafagr » 25 maja 2012, 22:45
Po pierwsze M30 to komenda zakończ program więc nic dziwnego że nie działają powtórzenia i jest brak reakcji na call label, prawdopodobnie masz jakis bład składniowy i dlatego Ci to nie chce działać. Napisz dokładnie co chcesz zrobić, a najlepiej wklej przykładowy program to wtedy powiem Ci co jest źle i dlaczego to nie działa.
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 26 maja 2012, 15:57
Za M30 wpisuje podprogram, ale call label jest w przed M30.
Zauważyłem, że przy prostych podprogramach działa, gorzej jak tam wrzucę ciekawsze obliczenia lub FK.
edo81
Post napisał: edo81 » 26 maja 2012, 17:47
Witam kolegi
Wszytko masz dobrze po za małe szczegółem
19 CALL LBL "PRZEJSCIE" REPQ12 tym przypadku maszyna robi jedno powtrzenie tylko
A wystarczy zrobic dodatkowa petele mianowicie
18 LBL 1
20 CALL LBL 1 REPQ12
I wszystko bedzie smigac jak ta lala
Pozdrawiam a zlaczniku masz poprawiony program
mafagr
Post napisał: mafagr » 26 maja 2012, 22:06
dokładnie oto mi chodziło
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 27 maja 2012, 18:36
Czyli wynika z tego, że nie można powtarzać podprogramów będących za M30, ale jak przystało na Polaków są sposoby, żeby to obejść.
Dzięki za pomoc.
Tak na marginesie edo81 przy poprawkach zapomniałeś zmienić ilości powtórzeń o -1.
edo81
Post napisał: edo81 » 28 maja 2012, 14:18
Faktycznie kolego zapominałem o tym powtórzeniu -1. :grin:
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 01 cze 2012, 23:08
Witaj
Kolego za M30 możesz pisać sobie co chcesz tylko trzeba to wywołać z głową tu masz taki mały prosty program
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Wróć do „Heidenhain”
