Mam takowe pytanie, w frezarce mikron (modelu na tę chwile nie pamiętam) sterowanie TNC415 chciałem uzyskać transfer plików miedzy komputerem po przez rs232. Owe sterowanie nie posiada (chyba) LVS-2 i TNCremo nie łączy się z nią, kabel który używam to cross db9->db25 (z maszyna oparta na TNC430 łączę się przez ten kabel i przez TNCremo normalnie). Mam możliwe połączenia Fe1 Fe2 Me? ext1 ext2.
Prosił bym o jakieś wskazówki, z tego co się doczytałem to muszę na komputerze użyć TNCremo-server
Przesył danych TNC415
marcin1916
- Znawca tematu (min. 80)
Jeżeli masz wszystko podłączone to musisz jeszcze sprawdzić ustawienia.Muszą być takie same w sterowaniu i w komputerze:
Przykład u mnie TNC serwer
Com 1
Prędkość transmisji 9600
Stop bits 1
flowcontrol RTS
Data bits 7
Partity:even
Daj znać czy poszło.
Com 1
Stop bits 1
flowcontrol RTS
Data bits 7
Partity:even
Heidenhain, Fanuc, Fagor, Pronum,Tiger5,Agiecut,Agiemat3 Millplus,Rhinoceros3,4,5Mastercam8,9,10,Edgecam6,11.5,2011,Sprutcam4,2007,7,8,9,10,11Solidworks,Cimco 6.1
kris852
Transmisja na tym sterowaniu musi być prowadzona w trybie serwera (FE), nie posiada ono trybu LSV-2
Jeśli używasz dosowego TNCremo to opis znajdziesz tutaj
Jeśli windowsowego TNCserver dołączonego do TNCremoNT to wybierasz w nim folder z plikami do pobrania lub wysłania, w konfiguracji wybierasz typ sterowania: TNC415, protokuł: Send/Receive(FE), port com i baud rate
W jednym i drugim przypadku transmisję aktywujesz na sterowaniu przez naciśnięcie EXT, na pasku softkey pojawi się kilka opcji, możesz nacisnąć WINDOW to zobaczysz z lewej strony pliki sterowania a z prawej te w komputerze
Aby wysłać plik na komputer, wybierasz go i naciskasz TNC do EXT i ENT
Jeśli wczytujesz na maszynę to wybierasz plik lub wpisujesz nazwę, naciskasz EXT do TNC i ent
Jeśli kabel chodził z TNC 430 to z TNC 415 też powinien
