Przejściówka usb-->lpt lub usb-->com
silvesters
Post napisał: silvesters » 03 paź 2011, 21:20
czy macie może Panowie sprawdzoną przejściówkę usb>lpt lub usb-->com żebym mógł podłączyć heidenhaina tnc 360 z laptopem który nie posiada złącza com za pomocą TNCremoNT? Kabel jaki posiadam to db25 (lpt)---db9 (com).
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Silvesters
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 06 paź 2011, 17:59
Wlasnie z tymi sprawdzonymi to lipa.. bo ja np. mam i na sinumeriku dziala.. a na sterowaniu eletropilot (stary hh tokarkowy) nie obsługuje jakiegos przerywania.. wiec poszukaj sobie RS-a na karcie PCIMA albo cos takiego a nie USB.
cnccad
Re: Przejściówka usb-->lpt lub usb-->com
Post napisał: cnccad » 07 paź 2011, 08:15
silvesters pisze: Kabel jaki posiadam to db25 (lpt)---db9 (com)
LPT to port równoległy a COM to szeregowy.
to że ma 25pinów to nie znaczy wcale że jest to port LPT. Prawdo podobnie jest to też port szeregowy COM ale w starym wykonaniu jeszcze. Spora część maszyn jeszcze go posiada.
Co do przejściówki , to tak jak pisze kol.rafalxfiles. Dać kartę i będzie pewność na 90% że zadziała.
USB/LPT to tylko rodzaj emulatora portu który w większości razu nie działa jak należy. Nie polecam.
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
silvesters
Post napisał: silvesters » 10 paź 2011, 10:48
cnccad, faktycznie bardzo prawdopodobne że tak jest, nie wiedziałem nawet o tym, ale człowiek uczy się całe życie :wink:
Zamówiłem już przejściówki usb-com i expresscard-com, zobaczymy co z tego będzie.
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 paź 2011, 20:47
daj informacje co i jak Ci pójdzie.
Jestem ciekaw
Pozdrawiam.
silvesters
Post napisał: silvesters » 18 paź 2011, 12:10
Wczoraj podłączałem dopiero maszynę i ku mojemu zdziwieniu przejściówka na expresscard nie ruszyła (sterowniki były dołączone), za to przejściówka na usb poszła od pierwszego strzału ze sterami, które pobrałem z neta, ponieważ sprzedający żadnych nie dołączył. Oczywiście nie mówię, że ta przejściówka na expresscard nie działa wcale, być może trzeba dobrać inne stery lub coś pokombinować.
cnccad
Post napisał: cnccad » 18 paź 2011, 12:35
ale po RS232 poszło :?:
mogła nie ruszyć jak nie została skonfigurowana.
Pozdrawiam.
silvesters
Post napisał: silvesters » 18 paź 2011, 20:49
Tak, obie te przejściówki to właśnie na com i połączenie właśnie na RS232. Obie skonfigurowałem tak samo i jedna działała druga nie. Wydaje mi się że wina leży po stronie sterów. :wink:
Dziku992
Post napisał: Dziku992 » 26 paź 2011, 12:06
ja wlasnie mialem problem ze sterownikami do przejsciowki usb=>RS232. fabrycznie nowa ale sterowniki dolaczone przez producenta nie pasowaly. byc moze wina lezala po stronie wersji windowsa oraz braku podpisu cyfrowego tego sterownika. Problem rozwiazalem wyszukujac sterowniki w internecie. wczesniej w menadzerze urzadzen "palil" sie trojkacik przy portach COM jednak po zaimplementowaniu nowego sterownika pod winows7 problem automatycznie zniknal. W moim jednak przypadku mimo poprawnego sterownika i konfiguracji roznych programow polaczyc sie z maszyna nie moge i nie wiem czemu...na forum jest moj post dokladniej opisujacy ten problem.
https://www.cnc.info.pl/topics82/polacz ... t31168.htm
Nie ma lepszych i gorszych maszyn CNC...są tylko lepsi i gorsi operatorzy
silvesters
Post napisał: silvesters » 27 paź 2011, 11:08
Niestety nie jestem w stanie pomóc w temacie HH PILOTA, miałem styczność z innymi heidenhainami, a przypuszczam że są różnice i nie będę wprowadzał nikogo w błąd. Jedną sugestią z mojej strony jest to żeby podłączyć maszynę z komputerem wyposażonym w pełnoprawny port COM. Ja zrobiłem to właśnie w ten sposób, wszystko skonfigurowałem tak że działało, a następnie bawiłem się z przejściówką.
Wróć do „Heidenhain”
