Przejściówka usb-->lpt lub usb-->com
silvesters
czy macie może Panowie sprawdzoną przejściówkę usb>lpt lub usb-->com żebym mógł podłączyć heidenhaina tnc 360 z laptopem który nie posiada złącza com za pomocą TNCremoNT? Kabel jaki posiadam to db25 (lpt)---db9 (com).
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Silvesters
Silvesters
rafalxfiles
cnccad
Re: Przejściówka usb-->lpt lub usb-->com
LPT to port równoległy a COM to szeregowy.silvesters pisze: Kabel jaki posiadam to db25 (lpt)---db9 (com)
to że ma 25pinów to nie znaczy wcale że jest to port LPT. Prawdo podobnie jest to też port szeregowy COM ale w starym wykonaniu jeszcze. Spora część maszyn jeszcze go posiada.
Co do przejściówki , to tak jak pisze kol.rafalxfiles. Dać kartę i będzie pewność na 90% że zadziała.
USB/LPT to tylko rodzaj emulatora portu który w większości razu nie działa jak należy. Nie polecam.
silvesters
silvesters
Wczoraj podłączałem dopiero maszynę i ku mojemu zdziwieniu przejściówka na expresscard nie ruszyła (sterowniki były dołączone), za to przejściówka na usb poszła od pierwszego strzału ze sterami, które pobrałem z neta, ponieważ sprzedający żadnych nie dołączył. Oczywiście nie mówię, że ta przejściówka na expresscard nie działa wcale, być może trzeba dobrać inne stery lub coś pokombinować.
silvesters
Dziku992
ja wlasnie mialem problem ze sterownikami do przejsciowki usb=>RS232. fabrycznie nowa ale sterowniki dolaczone przez producenta nie pasowaly. byc moze wina lezala po stronie wersji windowsa oraz braku podpisu cyfrowego tego sterownika. Problem rozwiazalem wyszukujac sterowniki w internecie. wczesniej w menadzerze urzadzen "palil" sie trojkacik przy portach COM jednak po zaimplementowaniu nowego sterownika pod winows7 problem automatycznie zniknal. W moim jednak przypadku mimo poprawnego sterownika i konfiguracji roznych programow polaczyc sie z maszyna nie moge i nie wiem czemu...na forum jest moj post dokladniej opisujacy ten problem.
https://www.cnc.info.pl/topics82/polacz ... t31168.htm
Nie ma lepszych i gorszych maszyn CNC...są tylko lepsi i gorsi operatorzy
silvesters
Niestety nie jestem w stanie pomóc w temacie HH PILOTA, miałem styczność z innymi heidenhainami, a przypuszczam że są różnice i nie będę wprowadzał nikogo w błąd. Jedną sugestią z mojej strony jest to żeby podłączyć maszynę z komputerem wyposażonym w pełnoprawny port COM. Ja zrobiłem to właśnie w ten sposób, wszystko skonfigurowałem tak że działało, a następnie bawiłem się z przejściówką.
