Pytanko
lukiprzy
Pytanko
Post napisał: lukiprzy » 19 lip 2011, 06:09
Cześć!
Nurtuje mnie pewny temat, a mianowicie czy jest możliwość z poziomu sterowania wyłaczenia maszyny. Chodzi mi o to, że maszyna pracuje powiedzmy do 3 rano i po zakończeniu wykonywania programu wyłacza sie? Istnieje taka możliwość? sterowanie i530.
pozdrawiam
Post napisał: WZÓR » 19 lip 2011, 06:36
Oczywiście , że istnieje taka możliwość .
Znajdź w Swojej maszynie setting <automatyczne wyłączenie po komendzie M30> lub coś w tym rodzaju i zmień jego wartość.
rollaz
Post napisał: rollaz » 19 lip 2011, 20:38
na wytaczarce tos to M999
Fachman
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 20 lip 2011, 19:18
tak jest cos takiego
u mnie wyglada to nastepujaco:
w programie nie moze byc na koncu zadnego M0 ani stop M0 itd najlepiej wpisac M30 to po 1 ;)
po 2 po prawej stronie wybieramy przycisk off nie pamietam dokladnie co jest na nim napisane (jutro dam dokladniej odp) i to by bylo tyle. maszyna po skonczeniu programu o ile wczesniej gdzies nie walnie ;p sama sie wylaczy
lukiprzy
Post napisał: lukiprzy » 21 lip 2011, 10:39
jeśli kolego to znajdziesz to napisz, bo wczoraj szukałem w sterowaniu i nie moglem znaleźć takiej opcji.
pozdrawiam
Jarek San
Post napisał: Jarek San » 24 lip 2011, 10:24
M400 ale moze się różnic w zależności od modelu, w niektórych modelach jest po prawej stronie na paskach softkeys, M400 on i of
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 25 lip 2011, 23:44
lukiprzy podaj meila to wysle ci zdj przycisku bo nie wiem jak sie na tym forum wstawia fotki
Wróć do „Heidenhain”
