obroty wrzeciona - zmiana podczas obróbki
zbiir
Post napisał: zbiir » 21 cze 2011, 13:24
Witam !
Czy może spotkał się ktoś w problemem zmiany obrotów wrzeciona podczas wykonywania programu. Problem występuje np przy wierceniu głębokich otworów, zalecane jest nawiercenie krótkim wiertłem na głębokość 1xD. Wybrać właściwe (długie np 15xD) wiertło wprowadzić w otwór ze zmniejszonymi obrotami i posuwem do otworu, następnie ustawić właściwe parametry robocze i wykonać wiercenie.
Podczas takiej operacji występuje zmiana obrotów i posuwu. I tak co się tyczy posuwu to nie ma najmniejszego problemu, ale co do obrotów to już się robią schody bo jedyny mi znany sposób to ponowne wywołanie narzędzia, a chciałbym uniknąć podwójnej deklaracji wywołania narzędzia.
Czy istnieje jakiś sposób regulacji obrotami wrzeciona w HH 530 która pozwala na zmniejszenie tak jakby to było wykonane za pomocą np potencjometru na pulpicie ale wykonane programowo.
Dziękuję za wszelkie uwagi.
Zbiir
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 21 cze 2011, 13:49
Od siebie dodam że chodzi o wiercenie z łamaniem wióra więc przy każdym wjeździe/wyjeździe muszą być redukowane obroty i posuw. Jak to zrobić w programie, macie jakieś pomysły?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 21 cze 2011, 19:44
I co nie mów, że wiertłem lufowym będziesz jeździł góra - dół.. tak się nie robi.. zostanie Ci jakiś wiór na dnie otworu i będzie po wierceniu - a zmiana obrotów - tak jak sobie napisałeś - wywołanie narzędzia..
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 21 cze 2011, 19:49
żadnym wiertłem lufowym, zwykłe wiertło do twardego materiału ~45HRC
Wróć do „Heidenhain”
