Wymiana narzedzia 430?
dragi4
Panowie,mam problem z wymianą narzędzia.U poprzedniego właściciela uległ zniszczeniu czujnik drzwi magazynu.Coś pozmieniali i maszyna pracuje lecz wymiana tylko ręczna.Po TOOL CALL maszyna wyjężdża w Z i przełancza sie w tryb ręczny.Co odblokować żeby działała z magazynem,czujnik został już wymieniony.
[ Dodano: 2011-06-03, 21:05 ]
może inaczej,czy ktoś z was zna kody dostępu do ustawień magazynu narzędzi.maszyna nie wybiera narzędzi z magazynu tylko podjeżdża do ręcznej wymiany.
[ Dodano: 2011-06-05, 14:03 ]
to może funkcję która umożliwia,wymianę z ręki lub z magazynu?a patent z MOD pózniej help nie dziala
kris852
Na początek sprawdź czy narzędzia są przypisane do tabeli stanowiskowej, lub czy ta tabela w ogóle istnieje (plik *.TCH) oraz czy jest aktywna (status ''M'' w menadżerze plików). Jeśli któryś z warunków nie jest spełniony to maszyna właśnie będzie podjeżdżała do ręcznej wymiany
Jeśli to nie pomoże to będzie trzeba sprawdzić jeszcze ustawienie parametru MP 7480
kris852
Więc zakładam że z tabelą stanowiskową wszystko ok. Mam nadzieje, że się rozumiemy, nie chodzi o tabelę narzedzi tylko o miejsca w magazynie do którego przypisane są narzędzia (softkey MIEJSCE TABELA w tabeli narzędzi). jest to plik TOOL_P.TCH w katalogu głównym TNC:\ obok niego musi widnieć litera ''M''. Jeśli narzędzia nie będą przypisane do tabeli miejsca to maszyna nie pobierze z automatu.
Sprawdź, czy numer narzędzia we wrzecionie jest pod pozycją P0 w tabeli miejsca. Upewnij się dokładnie
W ostateczności mogło być też tak, że u poprzedniego właściciela wyłączyli magazyn w parametrach maszynowych, MP7480 właśnie odpowiada za te ustawienia, sprawdź jaką ma wartość ten parametr (bez jakichkolwiek zmian narazie!!!), w trybie edycji naciśnij MOD a następnie hasło 95148 i ent (wyjście END)
I najważniejsze jaka to maszyna? i jaki typ magazynu: stała pozycja, narzędzie odkładane przez wrzeciono czy zmienna pozycja, narzędzie odkładane przez łapę?
logicsys
- Posty w temacie: 6
Siema
Moze mi ktos napisac co gdzie zmienic, zeby wylaczyc magazyn narzedzi? Chcialbym zeby maszyna podjezdzala w wybrane miejsce i zebym z reki zmienial narzedzia. Narazie po M6 jedzie do magaznyu (wymiana poprzez lape). Trwa to strasznie dlugo, bo musi zrobic obrot w Osi C o 180 stopni wymienic znowu obrot. Dlugo jej to zajmuje. Wolal bym to robic recznie.
Sterowanie iTNC 426, 5 osi, B I C statyczne (o ile dobrze nazywam). Maszyna to ANAYAK HVM 3600. Jak na filmie, tylko mniejsza.
[youtube][/youtube]
Jakies rady?
[youtube][/youtube]
Jakies rady?
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
PiRo_man
- Posty w temacie: 5
Mniej więcej tak:
- przechodzisz na tryb MDI
- w TOOL CALL wybierasz numer narzędzia którego nie masz w magazynie narzędzi (slotów w magazynie jest przykładowo 24, to wybierz numer np. 30 - zasadniczo numerów narzędzi w tablicy jest dużo więcej niż slotów w magazynie, więc nie powinieneś mieć z tym problemów).
- Po zatwierdzeniu numeru narzędzia i wywołaniu bloku maszyna powinna schować aktualne narzędzie które jest we wrzecionie (jeżeli jego numer jest przypisany do slotu magazynu narzędzi), i podjechać do operatora (zasadniczo Y-, możliwy również ruch w osi Z+, oraz X) w celu ręcznej wymiany.
- Wymieniasz narzędzie, mierzysz je, i od tej pory za każdym razem jak wymienisz na to narzędzie (musi być cały czas pod tym numerem), będziesz wymieniał je ręcznie, ale już będziesz miał je zmierzone, więc będziesz mógł przejść od razu do obróbki.
Chyba niczego nie pominąłem. Z ważniejszych rzeczy to wpisujesz narzędzie do tablicy narzędzi, ale nie przypisujesz mu slotu w magazynie narzędzi.
logicsys
No to tak dzisiaj probowalem, w tablicy magazynu tez pozmienialem wszedzie na 0. Chwile dzialalo. Odjazd na Z+ pozniej Y-. ALe pozniej nie wiem czemu i maszyna zaczela swirowac. Obracala os C jak do wymiany z magazynu, ale sie zatrzymywala i stala tak bez reakcji.
Czasem pokazywalo sie T0 a czasem poprostu nic sie nie dzialo i dopiero po stopie mozna bylo cokolwiek zrobic. Raz odjechala na krancowke w Y+, Nie mam pojecia co zrobic. Kilka fotek jak to wyglada:
Uploaded with ImageShack.com
A drugie pytanie czy jest opcja zeby w konkretne miejsce podjechala maszyna, bez obracania wrzeciona.
Np mam os B na 90 stopni i chcialbym zeby nie wracala do pozycji 0 przy wymianie. Jest to mozliwe wogole?
Uploaded with ImageShack.comA drugie pytanie czy jest opcja zeby w konkretne miejsce podjechala maszyna, bez obracania wrzeciona.
