Frezowanie gwintów
sinbad23
Frezowanie gwintów
Post napisał: sinbad23 » 18 cze 2009, 12:28
mam wyfrezować gwint M40 skok 1.5 mam zakupiony frez do gwintów M20 skok 1.5 jakiego cyklu muszę użyć w Heidenhain aby to zrobić. W katalogu dla mego narzędzia nakazują mi frezowanie od dołu do góry.
edo81
Post napisał: edo81 » 18 cze 2009, 16:34
Przy frezowaniu gwintu w otworze lepiej jest jak frez zaczyna od dolu
tylko z koleji nie ma na to gotowego cyklu w HH (no chyba ze ktos ma na Q-parametrach)
W sumie program nie jest znowu taki skomplikowany :
1 TOOL CALL 1 Z S2000
2 L X0 Y0 Z2 R0 FMAX M03
3 L IZ-52.375 R0 FMAX
4 L IY0.75 F895
5 L IX19.25 RL
6 CC IX-19.25 IY0
7 CP IPA90 IZ0.375 DR+ F180
8 CC IX0 IY-20
9 LBL 1
10 CP IPA360 IZ1.5 DR+ F400
11 CALL LBL 1 REP32/32
12 L X0 Y0 R0
13 L Z2 FMAX
W tym programie środek otworu jest X+0 Y+0
glebokosc gwintu w otworze to 50mm
Dodatkowe informacje masz jeszcze w tym poście
https://www.cnc.info.pl/topics82/frezow ... vt7765.htm
sinbad23
Post napisał: sinbad23 » 18 cze 2009, 17:47
1 linika to wywolanie narzedzia
2 linika to zjazd na punkt startowy
3 linika to zjazd na glebokość 52.325 w sposob przyrostowy
4 linika to przyrost na osi y w sposob przyrostowy o 0.75 (dlaczego o 0.75 a nie np o 1 czy to ma znaczenie)
5 linikaprzejast na x w sposob przyrostowy o 19.25 ( i to samo pytanie jak poprzednio czemu o 19.25)
6 liniki nie rozumiem określa środek ale nie kumam
7 linika przyrasta na kącie 90 wartość w z 0.375 (dlaczego o 0.375)
8 linika też jakiś środek określony w sposób przyrostowy ale nie kumam też
9 linika wywołanie bloku 1
10 linika powoduje przyrost na pelny obrot warość skoku w z w sposob przyrostowy
11 linika powtorzenie tego 32 razy
12 zjzd na 0 0
13 wyjazd pozamateriał.
Fajnie by było jakbyś jeszcze wyjaśnił mi te moje watpliwość bo frez kosztował moją firme 700 zl i nie chciał bym żeby nie wyfrezował żadnego gwintu.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 18 cze 2009, 21:58
Jaki Heidenhain ??
W TNC 530 do frezowania gwintu cykle 262 (ten pewnie potrzebujesz), 263, 264, 267 ale widzę że łatwiej tu napisać niż zaglądnąć do manuala
sinbad23
Post napisał: sinbad23 » 18 cze 2009, 22:06
Tylko ja potrzebuje cyklu który by frezował gwint z dołu do góry bo takie są wymogi na frez, który posiadam. I nie posiadam freza z płytkami tylko monolityczny frez do gwintów firmy YG-1.
piachu111
Post napisał: piachu111 » 18 cze 2009, 23:14
Linia 4 i 5 to ustawianie się do wjazdu w materiał. Aby wykonać gwint należy wejść w materiał pod odpowiednim kątem , dlatego w lini nr.3 opuszczamu narzędzie 0,375 mm poniżej dolnej krawedzi otworu.
Linia 6 to środek okręgu po jakim nastąpi wjazd.
Linia 7 narzędzie wykonuje ruch po łuku równym ćwiartce okręgu, jeżeli skok jest 1,5 mm na obrót , to przy jednej czwartej obrotu przyrost w osi z wyniesie 0,375 mm. Po wykonaniu tej operacji narzędzie znajduje się na wejściu gwintu(dolna krawędź otworu)
Linia 8 to środek okręgu po jakim narzędzie będzie się poruszało wykonując gwint.
piachu111
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 19 cze 2009, 22:58
no to właśnie cykl 262 robi takie frezowanie o jakie Ci chodzi..
sinbad23
Post napisał: sinbad23 » 05 mar 2010, 19:42
Teraz muszę wyfrezować gwint calowy 11 zwoi na cal na rurze 5/4 cala i czy mam po prostu przeliczyć go na metryczny co dało by skok 2,3 i frezować go jak zwykłego metrycznego czy trzeba to zrobić w inny sposób
kaleena
Post napisał: kaleena » 05 mar 2010, 19:55
Można przeliczać: skok wpisz 2.309 (będzie dokładniej), głębokość gwintu z norm lub przełączenie w maszynie opcji cali na mm (o ile taką ma), ale wtedy trzeba przeliczyć inne ruchy.
Wróć do „Heidenhain”
