Sygnal w iTNC530
LukasB
Sygnal w iTNC530
Post napisał: LukasB » 28 lut 2009, 19:01
Witam wszystkich pisze z takim nietypowym pytaniem mianowicie chcialbym zeby po skonczeniu pracy programu wlaczyl sie sygnal informujacy mnie ze jest koniec , czy da sie cos takiego wlaczyc czy jest jakas komenda , jak to zrobic jak ktos wie ?? pracuje na maszynie mikron vcp 1000 duro. pozdro :)
rollaz
Post napisał: rollaz » 28 lut 2009, 20:24
Kolego nie ma takiej mozliwosci
Fachman
eRMD
Post napisał: eRMD » 01 mar 2009, 19:29
czy nie ma takiej możliwości dla tej maszyny czy ogólnie programowo tego nie ma?
LukasB
Post napisał: LukasB » 02 mar 2009, 19:24
a np na koncu jakas komenda na odblokowanie drzwi to daje sygnal czy jest cos takiego??
rollaz pisze:Kolego nie ma takiej mozliwosci
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 02 mar 2009, 21:48
dmg robiac swoje maszny czesto dodaje sygnal dzwiekowy do zamka w drzwiach. mozesz pokombinowac w tym kierunku.
- Heidenhain - Siemens - Fanuc -
Able to use the following programmes: FANUC Series 18i-TB, FANUC O-T, SIEMENS SINUMERIC 810D & 840D, ShopMILL, ShopTURN, ManualTURN, HEIDENHAIN CNC ISO, DIN PLUS and TURN PLUS (CNC PILOT) and many more.
rollaz
Post napisał: rollaz » 03 mar 2009, 18:18
no jak sobie sam dodasz to będziesz mieć.
Fachman
LukasB
Post napisał: LukasB » 03 mar 2009, 18:45
Draco pisze:dmg robiac swoje maszny czesto dodaje sygnal dzwiekowy do zamka w drzwiach. mozesz pokombinowac w tym kierunku.
u mnie w maszynie jest dzwiek przy otwieraniu dzrzwi ale nie wiem co wpisac zeby na koncu programu wykonal np jakas komende
rollaz
Post napisał: rollaz » 03 mar 2009, 20:38
nie ma takiej komendy.
Fachman
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 03 mar 2009, 22:02
Może ktoś zaprojektuje ci prosty scalak (z brzęczykiem albo lalką dmuchaną etc.) który podpięty pod zamek drzwi da ci obiecany efekt. Bądźmy poważni.
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
deejot
Post napisał: deejot » 24 mar 2009, 22:33
W mikronach nie ma funkcji M która otwiera drzwi . pozdrawiam
Wróć do „Heidenhain”
