program na 4osie symultanicznie
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 05 cze 2025, 14:27
mam problem z maszyna mikron vce1400pro sterowanie hh620 i do tego podzielnica lehmann RFX.520.L problem mam z nie działającą płynnie obróbka symultaniczną z oprogramowania cam maszyna skacze podczas przejazdów (postprocesor w trakcie pisania) chciałbym wyeliminować maszynę oraz postprocesor i stad moja prośba o program z pulpitu w języku dialogowym na wykonanie jakiegoś detalu na kołysce symultanicznie. Jeśli pójdzie będę wiedział ze do przeróbek jest postprocesor itd
Steryd
Re: program na 4osie symultanicznie
Post napisał: Steryd » 05 cze 2025, 14:41
L IX10 IY10 IZ10 IA10 R0 F100
Można?
Morzna!!!
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 05 cze 2025, 23:59
Zacząłbym od dokumentacji maszyny i podzielnicy.
Większość (o ile nie wszystkie) podzielnic ma hamulec, który jest aktywowany po zakończeniu obrotu (praca w trybie indeksowania). Dowcip polega na tym, że dzieje się tak po każdym bloku, dlatego w dokumentacji powinna być gdzieś podana funkcja maszynowa (M), która wyłącza ten hamulec do czasu użycia funkcji go załączającej.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Wróć do „Heidenhain”
