HH TNC530 Problem z uruchomieniem maszyny
- Posty w temacie: 4
Chodzi o frezarkę firmy correa anayak, model Diana20 ze sterowaniem HH TNC530.
Po włączeniu zasilania maszyna ładuje system, pochwili wywala błąd:
INPUT VALUE INCORRECT
I wyswietla listę parametrów maszynowych.
Przy próbie wyjścia z tego okna (END) naszyna pyta o numery parametrów, których wogóle nie ma w instrukcji.
Jest to pierwsz maszyna w firmie ze sterowaniem HH i na dodatek po niemiecku, co dodatkowo utrudnia sprawę.
I stąd moja prośba. Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem i mógłby mi w jakiś spasób pomóc ?? może poinstruować, jak zrobić backup maszyny, albo może da się jej jakoś inaczej przywrócić ustawienia fabryczne ??
adamski1982
adamski1982
- Moderator
Witaj
Maszyna wcześniej działał prawidłowo ??
Może ktoś mieszał w MP- parametrach ??
Posiada kolega kopie systemu od producenta maszyny ??
Można przywrócić system za pomocą TNCremo
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Dziwne trochę, bo jest przecież coś takiego jak odbiór maszyny w obecności serwisanta dostawcy, i to on powinien uruchomić maszynę i przetestować na jakimś detalu. Ty nie powinieneś na razie do niczego wkładać palców.adamski1982 pisze:To jest pierwsze uruchomienie maszyny po transporcie.
Przed transportem "podobno" działa prawidłowo.
- Moderator
Witaj
Dla mnie to też dziwne chyba, że to "nowa" maszyna ale w kolegi firmie
Chyba nie kupiliście jej na bazarze, tylko od handlarza "używkami", ale i tutaj musi być pierwsze uruchomienie w obecności serwisanta i odbiór techniczny maszyny (dobrze ją podłączyliście?). Piszesz, że zawiesiła się przy pierwszym uruchomieniu i reset nie pomógł, więc jak przy kompie, maszyna straciła ustawienia i trzeba je przywrócić (masz backup), ale to też bym zlecił serwisowi. Dochodzi kwestia konfiguracji połączenia maszyny z kompem, hasła dostępu (jeśli są).adamski1982 pisze:Maszyna można powiedzieć że jest "nowa". Nie jest kupiona od producenta.
Udało mi się ustawić połączenie z maszyną przez ethernet.
TNCremoNT komunikuje się poprawnie.
Zrobiłem całkowity backUp maszyny, na wszelki wypadek.
Przy próbie "restaurowania" plików w maszynie na oryginalne pliki producenta wywala błąd że pliki są zabezpieczone przed zapisem. i to mnie zatrzymało
może ktoś wie jak to ominąć ?? albo zna jakieś tajne kody ???
Dzięki za zainteresowanie !
adamski1982
adamski1982
maszyna po transporcie widocznie miała słabe baterie podtrzymujące pamięć i straciła parametry maszynowe trzeba je z powrotem wgrać.Na niektórych maszynach aby zmienić coś w parametrach trzeba wpisać kod w postaci czterech jedynek 1111.Bo ten alarm wskazuje na to że straciła jakiś parametr i trzeba go wprowadzić.Powodzenia
