Problem oś X i Z
Błąd przy jeździe osią X i Z
Artur1994
Problem oś X i Z
Post napisał: Artur1994 » 15 mar 2023, 09:15
Witam Forumowiczów
Posiadam tokarkę z magazynkiem narzędzi CTX 200 serii 2 na systemie HEIDENHAIN CNC PILOT 3190 V5.3. W czasie od około tygodnia na maszynie występuje błąd z osią X oraz Z, mianowicie przy próbie załączenia napędów osi X opada samoczynnie skokami w dół a osią Z nie da się w ogóle ruszyć, moduł zasilające silniki posiadają odpowiednie napięcie oraz nie są uszkodzone (były podmieniane z prawidłowo pracującymi a problem nadal pozostał), ponadto zaczęły wyskakiwać błędy (w załączniku).
Jedyny pomysł to przywrócenie kopi zapasowej z uruchomienia maszyny lub przywrócenie do ustawień fabrycznych, jednak nie wiemy w jaki sposób wykonać dane operacje. Prosiłbym o pomoc.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Robert_K
Re: Problem oś X i Z
Post napisał: Robert_K » 15 mar 2023, 13:22
Do wymiany styczniki załączające zezwolenie napędów (na dole szafy na prawo i poniżej napędów). Nie wszystkie styki przewodzą i dlatego dzieją się takie kwiatki. Kiedyś na firmie mieliśmy takiego CTX200 i mieliśmy taki sam problem.
Pozdrawiam.
Wróć do „Heidenhain”
