Pracuje na heidenhain 620 od niedawna, gdy opisuje się narzędzie to wpisuje się promień narzędzia i właśnie chciałem się dowiedzieć czy jest możliwość przełączenia gdzieś tego by wpisywać średnice??
Od razu w jednym temacie zadam drugie pytanie, na tej maszynie posiadamy dołańczaną 4-oś (podzielnice), problem polega na tym że gdy obrócę podzielnice i chce zmienić "X" czy tez inną oś w presecie maszyna nie pozwala mi na to, dopiero po wyzerowaniu osi "A" (osi podzielnicy) mogę to zrobić, czy jest to normalne?? Pan który zgrywał podzielnice z maszyną i przeprowadzał szkolenie powiedział, że inaczej się nie da i za każdym razem gdy chce zmienić bazę po obrocie podzielnicy w którejś z osi nie mogę muszę zerować oś "A".
heidenhain 620 opisywanie narzędzia / 4-oś
Steryd
Re: heidenhain 620 opisywanie narzędzia / 4-oś
ad1 nie ma opcji wpisywania średnicy w HH.
Ad2. Możesz tymczasowo przesunąć bazę osi A, to ma związek z bezpieczeństwem. Jeśli osie obrotowe są poprzestawiane, to punkty zerowe są gdzie indziej niż przy prostych. Czasem to nie robi dużej różnicy, ale da się w ten sposób wygenerować niezłego dzwona.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
