Proszę o radę Heidenhain
Wyskoczył błąd
Bitgam
Post napisał: Bitgam » 24 mar 2022, 14:06
Witam wyskoczył błąd podczas pracy na frezarce TBI VC 1060 HH , startowanie Heidenhain tnc620 , a brzmi on (262 tool unclamping oil low ) dodam że wszędzie uzupełniliśmy olej , czy ktoś miał podobny problem? Frezarka nadal pracuje .
Robert_K
Re: Proszę o radę Heidenhain
Post napisał: Robert_K » 24 mar 2022, 15:23
Sprawdź czujnik poziomu oleju w zbiorniku agregatu hydraulicznego, który jest odpowiedzialny za zacisk/luzowanie narzędzia. Być może obrósł jakimś mułem i pomimo dolania oleju pływak nadal tkwi w dolnej pozycji.
Pozdrawiam.
Bitgam
Post napisał: Bitgam » 30 mar 2022, 07:41
Można samemu się dostać do tego czujnika ? Czy trzeba mechanika / automatyka wzywać ?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 30 mar 2022, 10:04
Można dostać się samemu, automatyk też człowiek, żadnych czarów do tego używał nie będzie 😉
Czujnik jest wkręcony w zbiornik, na zewnątrz jest kołnierz i wtyczka, zazwyczaj obok silnika pompki. Jeśli nadal nic Ci to nie mówi to wrzuć zdjęcie tego agregatu, spróbujemy znaleźć ten czujnik na zdjęciu.
Pozdrawiam.
Bitgam
Post napisał: Bitgam » 31 mar 2022, 12:23
Takie cacko mamy , gdzie sugerujesz trzeba szukać .
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 31 mar 2022, 13:19
Na pewno musisz zdjąć osłony, z tego co widzę wlew i spust oleju są na dole więc po zdjęciu osłon będzie on gdzieś na tym zbiorniku. Żeby zdjąć boczne osłony trzeba chyba najpierw odkręcić oba oczka do podnoszenia i zdjąć górną pokrywę, wtedy będzie dostęp do bocznych.
Pozdrawiam.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 mar 2022, 13:24
Bitgam pisze: ↑
30 mar 2022, 07:41
A jak go znajdziesz , to będziesz w stanie stwierdzić jaki jest jego stan ?
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 31 mar 2022, 13:52
Ja bym jednak obstawiał że to na zdjęciu to CHŁODZIARKA, zazwyczaj stosowana do chłodzenia wrzeciona w maszynach TBI (jej bym nie ruszał).
Hydrauliki szukał bym raczej z tyłu maszyny, za pokrywami. Jeśli w DTR masz schemat hydrauliczny to wrzuć go proszę tutaj to poszukamy oznaczenia czujnika /układu. Dawno nie grzebałem w maszynach TBI i nie pamiętam już tak dokładnie gdzie umiejscowiona jest hydraulika, ale o ile się nie mylę to nie jest to osobny agregat tylko jest "wkomponowana" w maszynę.
Wróć do „Heidenhain”
