Uruchomienie iso na HH?
paweł130679
- Posty w temacie: 8
Witam serdecznych kolegów.
Moje pytanie brzmi ,jak uruchomić program wygenerowany w camie .Jest napisany w iso.Dokładnie co trzeba zmienic w tnc 530?Próbowałem uruchamiać tak jak zwykły z hh. ale nic nie startuje,w instrukcji nie potrafie znależć.
Bardzo proszę o pomoc,pozdrawiam.
Petroholic
Re: Uruchomienie iso na HH?
Nie startuje bo w ISO masz inna skladnie zupelnie. Jest parametr w ustawieniach odnosnie przyjmowanego kodu... Mozna ustawic HH albo ISO wtedy przyjmie. A czemu nie generujesz w kodzie HH?
adam Fx
rozszerzenie .I zamiast .HH
paweł130679
Kolega coś tam wygenerował chyba w master dam i jest to w ISO. Chcę wiedzieć na przyszłość jak to się robi,jedyne co zrobiłem to MDI jest ISO ale dalej nie działa.?
Dodane 1 minuta 5 sekundy:
Wiem że musi być I. ale co jeszcze trzeba?
Steryd
- Posty w temacie: 6
W menadżerze programów w trybie edycji masz do wyboru rozszerzenia. Tam musisz wybrac .I lub dowolne.
Jak składnia będzie się zgadzała to pójdzie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
paweł130679
Tak też zrobiłem no i jak wygląda start programu ?
Może głupie pytanie no ale cóż?
Dodane 2 minuty 10 sekundy:
W sensie uruchom automatycznie,goto ,linia 1,start?
Petroholic
W sensie jak przestawisz na ISO to normalnie w Auto startem cyklu odpalisz program. Niestety może nie być podglądu graficznego bo w ISO brakuje linijek BLOCKFORM...
Steryd
Da się dopisać zawsze z pulpitu jak postprocesor nie ogarnia.
Tak. W trybie auto lub blok po bloku wybierasz odpowiedni program i start.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
JacekBelof
Trzeba zacząć od tego że ISO nie równa się ISO... HH ma własne obłożenie G-kodów i własną sekwencję początkową, zresztą podobnie jak Sinumerik, Fanuc czy Haas... program musi wygenerowany przy pomocy odpowiedniego postorocesora.
Co do BLK FORM, to w ISO HH są odpowiednie G-kody.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
paweł130679
Czyli program wygenerowany przez jakiś cam ,w ISO nawet po zmianie pierwszych sekwencji odpowiednich do hh nie ruszy?A drugie dalej nie dowiedziałem się jak uruchomić ISO nawet napisane z ręki w hh?
