Uruchomienie iso na HH?
paweł130679
Post napisał: paweł130679 » 07 lut 2021, 00:42
Witam serdecznych kolegów.
Moje pytanie brzmi ,jak uruchomić program wygenerowany w camie .Jest napisany w iso.Dokładnie co trzeba zmienic w tnc 530?Próbowałem uruchamiać tak jak zwykły z hh. ale nic nie startuje,w instrukcji nie potrafie znależć.
Bardzo proszę o pomoc,pozdrawiam.
Petroholic
Re: Uruchomienie iso na HH?
Post napisał: Petroholic » 07 lut 2021, 00:50
Nie startuje bo w ISO masz inna skladnie zupelnie. Jest parametr w ustawieniach odnosnie przyjmowanego kodu... Mozna ustawic HH albo ISO wtedy przyjmie. A czemu nie generujesz w kodzie HH?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 lut 2021, 00:57
rozszerzenie .I zamiast .HH
paweł130679
Post napisał: paweł130679 » 07 lut 2021, 00:59
Kolega coś tam wygenerował chyba w master dam i jest to w ISO. Chcę wiedzieć na przyszłość jak to się robi,jedyne co zrobiłem to MDI jest ISO ale dalej nie działa.?
Dodane 1 minuta 5 sekundy:
Wiem że musi być I. ale co jeszcze trzeba?
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 lut 2021, 01:04
W menadżerze programów w trybie edycji masz do wyboru rozszerzenia. Tam musisz wybrac .I lub dowolne.
Jak składnia będzie się zgadzała to pójdzie.
Można?
Morzna!!!
paweł130679
Post napisał: paweł130679 » 07 lut 2021, 01:11
Tak też zrobiłem no i jak wygląda start programu ?
Może głupie pytanie no ale cóż?
Dodane 2 minuty 10 sekundy:
W sensie uruchom automatycznie,goto ,linia 1,start?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 07 lut 2021, 10:19
W sensie jak przestawisz na ISO to normalnie w Auto startem cyklu odpalisz program. Niestety może nie być podglądu graficznego bo w ISO brakuje linijek BLOCKFORM...
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 lut 2021, 10:39
Da się dopisać zawsze z pulpitu jak postprocesor nie ogarnia.
Tak. W trybie auto lub blok po bloku wybierasz odpowiedni program i start.
Można?
Morzna!!!
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 07 lut 2021, 11:22
Trzeba zacząć od tego że ISO nie równa się ISO... HH ma własne obłożenie G-kodów i własną sekwencję początkową, zresztą podobnie jak Sinumerik, Fanuc czy Haas... program musi wygenerowany przy pomocy odpowiedniego postorocesora.
Co do BLK FORM, to w ISO HH są odpowiednie G-kody.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
paweł130679
Post napisał: paweł130679 » 07 lut 2021, 12:29
Czyli program wygenerowany przez jakiś cam ,w ISO nawet po zmianie pierwszych sekwencji odpowiednich do hh nie ruszy?A drugie dalej nie dowiedziałem się jak uruchomić ISO nawet napisane z ręki w hh?
Wróć do „Heidenhain”
