Funkcja goto heidenhain 620
urbind
Post napisał: urbind » 03 lip 2019, 20:32
Witam wszystkich, ostatnio przerzuciłem się z oprogramowania heidenhain 530 na 620 i mam problem z funkcją goto Po wczytaniu cyklu wiercenia 205 na starszej wersji miałem możliwość pominięcia kilku bloków programu . W wersji 620 funkcja go to nie reaguje. Jeżeli ktoś wie to proszę o odpowiedź . Nie zależy mi na użyciu funkcji call lbl.
JacekBelof
Re: Funkcja goto heidenhain 620
Post napisał: JacekBelof » 04 lip 2019, 05:57
Jedynie co mi przychodzi na myśl, to inne obłożenie Q-parametrów... i miałem z tym problem na dwóch 530-tkach... dzieli je tylko 8 lat, jeśli chodzi o wiek. W nowej zalecane jest stosowanie Q powyżej 1000, a w starej podany jest zakres od 1600 do 1900... acha... starsza miewa też (co ciekawe, nie zawsze)problem z konstrukcją IF 0 EQ 0 GOTO LBLxxx, „woli” IF Qxx EQ Qyy GOTO LBLxxx, gdzie Qxx iQyy są wcześniej zdefiniowane (wystarczy nawet jeden blok wcześniej).
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 04 lip 2019, 11:31
Ja jeżeli chodzi tylko o kilka linijek używam "/" aby sterowanie je pominęło, a jak ich potrzebuję to na pulpicie daję żeby czytało (taki skip block).
urbind
Post napisał: urbind » 04 lip 2019, 12:59
Funkcja goto była bardzo przydatna gdy operator wyłączył maszynę przy nieskończonym detalu. Wystarczyło wczytać narzędzie obroty oraz cykl i w minutę mogłem zaczynać gdzie skończył współpracownik. Pomijanie tysiąca bloków / była by kłopotliwa. Pomijanie lbl jest jakimś rozwiązaniem ale nie na dłuższą metę
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 05 lip 2019, 13:08
Jest skanowanie bloków od ruszania w dowolnym miejscu.
urbind
Post napisał: urbind » 05 lip 2019, 17:18
Jest ale nie aktywna od momentu wczytania narzędzia
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 09 lip 2019, 07:51
Jak "nie aktywna"? Przy niej nie ma dodatkowej obsługi. Wpisujesz od którego chcesz ruszyć bloku i maszyna sama się do tego stanu doprowadzi, jak trzeba to zmieni narzędzie włączy chłodziwo itd.. Nie rozumiem po co "wczytujesz" wcześniej narzędzie cokolwiek to znaczy.
Wróć do „Heidenhain”
