Programowanie parametryczne
bartek.obal
Re: Programowanie parametryczne
#81
Post napisał: bartek.obal » 14 paź 2020, 19:01
capt.d. pisze: ↑
14 paź 2020, 07:34
Aloha
Można też zmienić warunek skoku na "większy niż", wtedy nie będzie trzeba pamiętać o konieczności przesunięcia granicy zakończenia pętli.
Pozdrawiam.
JacekBelof pisze: ↑
13 paź 2020, 22:42
FN 10: IF +Q3 NE -10 GOTO LBL 1 oznacza - skocz do etykiety nr 1 gdy Q3 nie jest równe -10... oznacza to, że w chwili gdy Q3=-10 program opuszcza pętlę, dodatkowo, jeśli Q3 na początku byłby równy np. 0.01 to pętla nigdy by się nie skończyła
W twoim przykładzie albo dać -10.1, albo inkrementację przenieść na początek pętli (tuż pod LBL1)
15 LBL 1
16 Q3 = Q3 - 0.1
17 L Z+Q3 FMAX
18 L Y+Q1 F1000
19 L X+Q1
20 L Y-Q1
21 L X-Q1
22 FN 10: IF +Q3 NE -10 GOTO LBL 1
Dziękuje bardzo za szybką odpowiedź
gazik 70
#82
Post napisał: gazik 70 » 26 sty 2021, 01:23
Panowie a co myślicie za używaniem funkcji SYS READ ja w większości swoich programów parametrycznym ich używam. Np. zaczytanie danej pozycji osi w danym czasie, albo konkretnej wartości zapisanej w tabeli narzędzi itd.
NatanPogan
#83
Post napisał: NatanPogan » 26 sty 2021, 21:11
gazik 70 pisze: ↑
26 sty 2021, 01:23
Użyłem tej funkcji może dwa lub trzy razy do przejęcia promienia narzędzia z tabeli ale na tyle rzadko
z tego korzystałem że nie pamiętam ID danych systemowych i szybciej jest mi zastosować Q108 lub Q118 jedno z dwóch niż szukać ID w TCNguide ale czasami jest to konieczne (lub ten Q parametr pod którym jest to zapisane nie jest mi znany) do przejęcia np promienia freza (R2) sam osobiście nie musiałem nigdy zapisywać wartości osi ale widziałem program w którym to było ale w jakim celu było zastosowanie nie pamiętam.
Funkcja SYS READ jest potrzebna przede wszystkim jeśli chcesz napisać własny "cykl" który ma poprawnie działać z więcej niż jednym typem narzędzia np frez fi 20 ale o promieniu naroża R3 a zaraz potem załóżmy wykończeniowo frez fi 16 ale z promieniem R8 żeby nie wpisywać ręcznie wartości R pod Q parametr można przejmować go z tabeli.
Raczej do zwykłego programu byle by sztuka była zrobiona nie ważne jak napisana SYS READ nie jest niezbędny i z początku może tylko bardziej namieszać niż pomóc (zwłaszcza jak się pomyli ID) ale kto wie może nie trafiłem jeszcze na odpowiednio skomplikowany detal
JacekBelof
#84
Post napisał: JacekBelof » 26 sty 2021, 21:58
"(...)ale widziałem program w którym to było ale w jakim celu było zastosowanie nie pamiętam." Natan - w podprogramie/"cyklu" na wierszowanie stożkowych pogłębień... z założeni miało to zapewnić uniwersalność, bo różne maszyny mają inaczej obłożone Q-parametry (różnice pomiędzy AVIAmi a także DMG)... niestety okazało się, że i lista parametrów formalnych przy SYS READ też jest różna (choć pod tym względem AVIA FNE 50 i tak jest bardziej kompatybilna od 40tki).
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Butler
#85
Post napisał: Butler » 27 sty 2021, 06:57
SYS READ też rzadko stosowałem. Na próbę raz czy dwa bo lubię kombinować, później tylko raz czy dwa praktycznie to użyłem. Bardziej istotna jest wg mnie wiedza i świadomość że masz takie narzędzie, niż sam fakt umiejętności go zastosowania. Osobiście w razie czego musiał bym zerknąć bo TNCguide, tak z bani bym tego nie zrobił.
Wróć do „Heidenhain”
