Problem z cyklami 215 i 267
#21
Post napisał: WZÓR » 13 wrz 2011, 12:47
ciekavy pisze:
WZÓR pisze:A tak może być....?
0 BEGIN PGM czop MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-100
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
Może być ale nie lepiej zrobić krótszy program co robi dokładnie to samo? ...
... jak się ,,naumię'' :mrgreen: , to będę pisał tak samo.
Pozdro
ciekavy
#22
Post napisał: ciekavy » 13 wrz 2011, 15:08
WZÓR pisze:... jak się ,,naumię'' , to będę pisał tak samo.
Też się uczę :D a wiem że funkcja LBL jest bardzo przydatna i pewnie sam to z czasem potwierdzisz :D
MECO
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: MECO » 13 wrz 2011, 20:50
ciekavy - można jeszcze krócej
0 BEGIN PGM przyklad MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-22 Y-22 Z-55
2 BLK FORM 0.2 X+22 Y+22 Z+0
3 TOOL CALL 4 Z S2100 F500
4 L X+15 Y+0 FMAX
5 L Z+2 R0 FMAX M3
6 L Z+0 F500 M8
7 CC X+0 Y+0
8 LP PR+10 PA+0 RL F AUTO
9 CP IPA+3600 IZ-20 DR-
10 CP IPA+360 DR-
11 L Z+100 FMAX M9 M5
12 M30
13 END PGM przyklad MM
pozdro
ciekavy
#24
Post napisał: ciekavy » 13 wrz 2011, 21:01
MECO pisze:ciekavy - można jeszcze krócej
Można ale tego sposobu dopiero mam zamiar się nauczyć :D
Właśnie masz jakieś materiały do programowania biegunowego?
MECO
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: MECO » 14 wrz 2011, 19:52
ciekavy -
W książce HH zdaje się jest jeden przykład o co chodzi i to wszystko, niezbyt się rozpisywali , ja jako takich materiałów nie posiadam.
tak na szybko masz tu taki sobie przykład:
1 BLK FORM 0.1 Z X-99 Y-99 Z-55
2 BLK FORM 0.2 X+99 Y+99 Z+0
3 TOOL CALL 2 Z S1250 F125 ; fi 4
4 CYCL DEF 203 UNIWERSL WIERC. ~
Q200=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q201=-3 ;GLEBOKOSC ~
Q206= AUTO ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q202=+5 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q210=+0 ;PRZER. CZAS.NA GORZE ~
Q203=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q204=+50 ;2-GA BEZPIECZNA WYS. ~
Q212=+0 ;WART. ZMNIEJ. DOSUWU ~
Q213=+0 ;LICZBA LAMAN WIORA ~
Q205=+0 ;MIN. GLEBOK. DOSUWU ~
Q211=+0.25 ;PRZERWA CZAS. DNIE ~
Q208=+99999 ;POSUW RUCHU POWROTN. ~
Q256=+0.2 ;POW.PRZY LAMAN.WIORA
5 CALL LBL 1
6 CALL LBL 2
7 CALL LBL 3
8 FN 0: Q1 =-2
9 CALL LBL 4
10 L Z+100 FMAX M9 M5
11 M30
12 LBL 1
13 CC X+0 Y+0
14 LP PR+75 PA+0 RL FMAX M13 M99
15 LP IPA+45 R0 FMAX M99
16 LP IPA+45 R0 FMAX M99
17 LP IPA+45 R0 FMAX M99
18 LP IPA+45 R0 FMAX M99
19 LP IPA+45 R0 FMAX M99
20 LP IPA+45 R0 FMAX M99
21 LP IPA+45 R0 FMAX M99
22 LBL 0
23 LBL 2
24 CC X+35 Y+0
25 LP PR+15 PA+0 RL FMAX M13 M99
26 LP PA-120 R0 FMAX M99
27 LP IPA-120 R0 FMAX M99
28 LBL 0
29 LBL 3
30 CC X-40 Y+0
31 LP PR+25 PA+90 RL FMAX M13 M99
32 LP PA+45 R0 FMAX M99
33 LP PA+0 R0 FMAX M99
34 LP PA-45 R0 FMAX M99
35 LP PA-90 R0 FMAX M99
36 LBL 0
37 LBL 4
38 CC X+0 Y+45
39 LP PR+25 PA+0 R0 FMAX
40 L Z+2 R0 FMAX M3
41 L Z+Q1 R0 F150 M8
42 LP IPA+60
43 LP IPA+60
44 LP IPA+60
45 LP IPA+60
46 LP IPA+60
47 LP IPA+60
48 L Z+10 R0 FMAX
49 LBL 0
50 END PGM przyklad MM
ważne gdzie zawieszenie promienia czyli CC
ciekavy
#26
Post napisał: ciekavy » 14 wrz 2011, 21:03
MECO pisze:W książce HH zdaje się jest jeden przykład o co chodzi i to wszystko, niezbyt się rozpisywali
Można wręcz powiedzieć że opisali to tylko tak żeby powiedziec że coś takiego jest a z czym to się już je to myśl sobie sam.
Dzięki powoli będę dochodził co jest do czego :D
Wróć do „Heidenhain”
