symulator HH T530
marchru
#21
Post napisał: marchru » 20 maja 2010, 14:45
tobie chodzi o wywołanie grafiki, jest na dolnym pasku na chyba trzeciej stronie, przewijaj dolne menu,
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
bobas666
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: bobas666 » 20 maja 2010, 17:48
To znaczy na menu mam tylko sonda dotyk tabela nzrzędzi i więcej nic nie mogę przewijać chyba że czegoś nie włączyłem
luki84
Post napisał: luki84 » 27 maja 2010, 21:22
Witam jestem nowy na forum mam pytanie. Czy mógłby mi ktoś przysłać symulator na frezarkę TNC heidenhain na maila [email protected].
Magneto86
#24
Post napisał: Magneto86 » 27 maja 2010, 21:24
że jesteś nowy to widać, ale jak już coś piszesz w tym temacie, to mogłeś go wcześniej przeczytać, a dowiedziałbyś gdzie znaleźć to czego szukasz...
bobas666
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: bobas666 » 29 maja 2010, 19:34
Dzięki program śmiga i jest gicior tylko chciałem się jeszcze zapytać o kieszenie, opisuje cykl dokładnie następnie go wywołuje kończe program i w symulacji wyskakuje jakiś błąd pisze błąd ANGLE lub błąd INCRED czy macie gotowe programy na kieszenie prosiłbym o link to sobie popatrze co źle robię
poverejay
Post napisał: poverejay » 18 lis 2010, 21:10
Spoko dzięki mam a teraz to zainstalowałem i nic nie ma
..jak to nic nie ma naswietl o co ci dokładnie chodzi........
w katalogu "Programme" > iTNC530 > 340494 (numerek w zaleznosci od wersji softu) > odpalasz poprzez ikonke "itncstart.bat" .
ok..widze ze juz sobie poradziłes...
rabbitzzz84
#27
Post napisał: rabbitzzz84 » 06 gru 2010, 17:49
bobas666 pisze:Dzięki program śmiga i jest gicior tylko chciałem się jeszcze zapytać o kieszenie, opisuje cykl dokładnie następnie go wywołuje kończe program i w symulacji wyskakuje jakiś błąd pisze błąd ANGLE lub błąd INCRED czy macie gotowe programy na kieszenie prosiłbym o link to sobie popatrze co źle robię
w tabeli narzędzia musisz określić długość roboczej i kąt zagłębiania. w tej linijce co masz narzędzie opisane w tabeli narzędzi leć w prawo i tam znajdziesz
[ Dodano: 2010-12-06, 17:52 ]
edytor heidenhaina do pobrania na
http://chomikuj.pl/rabbitzzz
w dziale CNC
za free
Lepiej robić nic niż nic nie robić
grze
Post napisał: grze » 29 sty 2011, 21:50
W jaki sposób pisze się w symulatorze komentarze, np rodzaj operacji, średnice wiertła? za pomocą jakich klawiszy?
rolercoler
#29
Post napisał: rolercoler » 01 lut 2011, 11:03
Wstaw średnik ";" i wpisujesz co chcesz a system tego nie widzi
fragles12
#30
Post napisał: fragles12 » 19 wrz 2011, 16:16
Witam. Jestem nowy na forum. Mam taki problem: itnc 530 nie wyświetla mi grafiki - nie widać materiału tylko ścieżkę narzędzia. W trybie pracy ręcznej wprowadziłem blok form, napisałem kilka bloków, wybieram podział ekranu program +3D linie i widzę tylko ścieżkę narzędzia. Gdy wybiorę program + grafika nic nie widać. Co zrobić żeby pokazało mi grafikę?
Wróć do „Heidenhain”
