pilnie potrzebna pomoc
Bialkowski
Post napisał: Bialkowski » 03 paź 2008, 18:20
a ja proponuję przytrzymać przy uruchamianiu przycisk wewn numer 300 (patrz na instrukcję elektryki) i wróci wszystko do normy.... sam to ostatnio przerabiałem
.... teraz Zoller...
jtools
Post napisał: jtools » 27 cze 2016, 10:52
Mam podobny problem jak kolega. Maszyna dokładnie taka sama - Mikron wf3.
Podczas pracy wyświetlił się błąd "MESSYSTEM Y DEFEKT".
Odkręciłem liniał, przeczyściłem spirytusem, zamontowałem ale nadal jest to samo.
Maszyna nadal pokazuje błąd "MESSYSTEM Y DEFEKT" zaraz po włączeniu, jeszcze zanim zacznie zjazd na punkt referencyjny w osi Z. Jak mogę sprawdzić czy to wina liniału?
Misiek_zr
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Misiek_zr » 02 lis 2016, 13:13
Wg mnie tylko podpinając drugi sprawny liniał. U mnie po wymianie liniału błąd znikną i jak narazie spokój.
pozdrawiam
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 02 lis 2016, 22:39
liniał do wymiany :cry:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Wróć do „Heidenhain”
