Osie indeksowane C i B iTNC530
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 24 kwie 2017, 12:20
Aloha
adriaxo pisze:Tak aby potem sobie odrabiać detal tak jak w 3 osiach
Cały czas obrabiany jest w trzech osiach.
adriaxo pisze:Chodzi mi przede wszystkim o przesunięcie punktu zerowego po obrocie stołu. Jaka jest zasada....?
A może po a nie przed obrotem? Jak jest potrzebne to robisz. Wszystko zależy od tego jak "kreślarz" wymiarował na rysunku.
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 kwie 2017, 17:21
Zdecydowanie przed obrotem przestawia się bazę.
Baza jest też punktem obrotu. Takie postępowanie dużo ułatwia.
Można?
Morzna!!!
adriaxo
Post napisał: adriaxo » 25 kwie 2017, 06:32
Bardzo proszę o parę przykładów
Haas/Heidenhain iTNC 530
strahodekox
Post napisał: strahodekox » 25 kwie 2017, 09:48
można np w ten sposób (akurat tutaj maszyna z osiami A i C - funkcja PLANE)
[Rozszerzenie h zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
HEHEHELMANS
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 25 kwie 2017, 12:13
Aloha
Steryd pisze:To wystarczy, pod warunkiem, ze fizycznie występuje oś A. W cyklu 19 maszyna używa współrzędnych bezpośrednich. Nie przelicza wirtualnych jak w funkcjach PLANE.
Nie tak do końca, bo:
instrukcja pisze:Funkcje nachylania płaszczyzny obróbki zostają dopasowane do TNC i maszyny przez producenta maszyn. W przypadku określonych głowic obrotowych (stołów obrotowych) producent maszyn określa, czy programowane w cyklu kąty zostają interpretowane przez TNC jako współrzędne osi obrotowych lub jako komponenty kątowe ukośnej płaszczyzny. Proszę zwrócić uwagę na instrukcję obsługi maszyny.
Tak więc nie zawsze musi być fizyczna oś A by zrobić SPA.
Steryd pisze:Zdecydowanie przed obrotem przestawia się bazę. (...)Takie postępowanie dużo ułatwia.
Nie tak zdecydowanie :). Często mam tak: obrót -> przesunięcie -> kolejny obrót i obróbka. Tak jak pisałem wcześniej, moim zdaniem wszystko zależy od tego jak jest skonstruowany i wymiarowany detal.
Polecam ten link.
Można też tak jak w załączniku (pisane na szybko z głowy w vi - mogą być błędy).
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 kwie 2017, 21:06
Z SPA to się zgodzę, ale cykl 19 właśnie nie korzysta z SPA jakbyś nie zauważył.
Można?
Morzna!!!
capt.d.
#17
Post napisał: capt.d. » 25 kwie 2017, 23:27
Aloha
Steryd pisze:Z SPA to się zgodzę, ale cykl 19 właśnie nie korzysta z SPA jakbyś nie zauważył.
Moim zdaniem jesteś w błędzie. Mój poprzedni cytat z instrukcji dotyczył cyklu 19. SP[A,B,C] z PLANE to odpowiedniki A, B i C z cyklu 19.
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 kwie 2017, 23:48
Spa , spb, spc to przeksztalcenia w f-kcjach plane
Cykl 19 działa na zasadzie przemieszczania osi maszyny tak samo jak przesunięcie w cyklu7, stąd składnia 19.0 start definicji, 19.1 poerwszy obrót, 19.2 drugi.
Musze zerknąć do instrukcji, ale tak jakoś tak to było na kursie.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Heidenhain”
