Zmiana prędkości obrotowej wrzeciona bez zatrzymywania ?
karolekqazplm
Post napisał: karolekqazplm » 10 sty 2017, 17:48
wpisałem dziś mój kod i pyka bez zadnego problemu (wersja programowa 530 - również 620 i 640)
PS działa nawet coś takiego
TOOL CALL 1 Z S1000 F300 M3
cos tam cos tam
L X+15 Y+30 S1200 M3
w 530 zmiana posuwu również przechodzi płynnie. sterowanie czeka jakies pół sekundy na aktualizacje danych bo mój komputer podstawowy ma bardzo mało DDR
w wyższych wersjach niezauważalnie szybko. myśle że pomogłem :P
johannes80
Post napisał: johannes80 » 12 sty 2017, 16:49
U mnie na TNC 640 też zadziałało płynnie po takim zapisie:
TOOL CALL S..... (nowa wartość obrotów).
Jednakże możliwe jest inne zachowanie sterowania (zatrzymanie obrotów przed uruchomieniem na nowych wartościach) - zależy to od programu PLC.
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 12 sty 2017, 23:01
Majster70 pisze:
tabak pisze:Szczerze wątpię na iTNC 530, na 426 może da radę.
Na 426 w programie typu .h nie da rady niestety :cry:
A na moim 426 da radę , co wykorzystałem w programie na rozgrzewanie wrzeciona.
0 BEGIN PGM WRZECIONO MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+10 Y+10 Z-10
2 BLK FORM 0.2 X+0 Y+0 Z+0
3 TOOL CALL 3 Z S500
4 L M3
5 CYCL DEF 9.0 PRZERWA CZASOWA
6 CYCL DEF 9.1 P.CZAS 60
7 TOOL CALL 3 Z S1000
8 CYCL DEF 9.0 PRZERWA CZASOWA
9 CYCL DEF 9.1 P.CZAS 60
10 TOOL CALL 3 Z S1500
61 TOOL CALL 3 Z S10000
62 CYCL DEF 9.0 PRZERWA CZASOWA
63 CYCL DEF 9.1 P.CZAS 60
64 L M30
65 END PGM WRZECIONO MM
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 13 sty 2017, 17:20
Aloha
johannes80 pisze:zależy to od programu PLC.
Od konstrukcji maszyny również. Wrzeciono może być przełączane trójkąt/gwiazda przy przekroczeniu pewnych obrotów.
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 15 sty 2017, 00:22
Tak jak kolega wyżej napisał, konstrukcja maszyny ma bardzo duże znaczenie. Na mojej maszynie jest wrzeciono z przekładnią mechaniczną. Ma dwa biegi. Granica jest na około 1500 obr/min. Przełączając pomiędzy tą granicą wrzeciono musi się zatrzymać. W szczególnych przypadkach jest M-kod, który powoduje, że maszyna nie zmienia biegu i jedzie tylko na dwójce. Tyle, że wiadomo z czym to się wiąże.
tabak
Post napisał: tabak » 18 sty 2017, 12:15
Marcin Stachera pisze:
Majster70 pisze:
4 L M3
64 L M30
Kolega nadal używa TOOL CALL a nie samo S
ekspert
#17
Post napisał: ekspert » 02 mar 2017, 18:52
5 TOOL CALL 2 Z S2500
6 L M6
7 L M8
<... operacje na detalu ...>
99 L Z+5 F10000
100 TOOL CALL 2 Z S5000
101 M3
tabak
#18
Post napisał: tabak » 03 mar 2017, 20:57
i w zależności od maszyny wrzeciono się zatrzyma lub nie
Wróć do „Heidenhain”
