Włączenie obrotu układu współrzednych wraz z obrotem stołu.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 sty 2015, 20:00
Maszyna była ze stołem obrotowym od nowości
Coś w ten deseń z głowicą typu UAG
cykl 19 dział dla głowy (A jest dla C1 a B dla C2 czyli C było by dla stołu obrotowego?)
W jakim parametrze wpisuje się współdłużne środka stołu - na podstawie czegoś musi wyliczać te wartości po obrocie stołu?
Loser
Post napisał: Loser » 27 sty 2015, 20:27
adam Fx pisze:Maszyna była ze stołem obrotowym od nowości
No właśnie z tego co wiem to maszyny z głowicą jak na filmiku to potrafią mieć nawet oś wrzeciona jako oś Y, więc mogą być problemy bo ja na takich nie robiłem, a słyszałem że oś Y w wrzecionie to nie jedyny problem. Przy normalnych frezarkach robi się coś takiego:
0 BEGIN PGM 01 MM
3 CYCL DEF 247 USTAWIENIE PKT.BAZ ~
Q339=+1 ;NR PKT ODNIESIENIA
10 CYCL DEF 19.0 PLASZCZ.ROBOCZA
11 CYCL DEF 19.1 A+90 C-90 B+0
12 L C+Q122 B+Q121 R0 F3000
4 TOOL CALL 9 Z S4000 F1000
13 L Y+50 X+0 R0 FMAX
14 L Z+10 R0 FMAX
34 L M25
38 STOP
39 CYCL DEF 247 USTAWIENIE PKT.BAZ ~
40 L C+0 B+0 R0 F3000
41 STOP M5 M9
42 STOP M30
43 END PGM 01 MM
I nie ma problemu z pktem bazowym, ew przesuwa się go na prosto na płaszczyznę która będzie obrabiana po obrocie.Przy osi A podaje sie parametr Q121
Wróć do „Heidenhain”
