ctx 400 GILDEMEISTER
CNCRob
- Posty w temacie: 9
ok więc czy problem z osią C to wg. Ciebie nie działające narzędzia napędzane czy brak sterownia kątowego na wrzecionie? Gwintowanie idzie bez problemu?
CNCRob
Troche to dziwne bo przy gwintowaniu również jest używana oś C. Przypuszczam oczywiście, że w Twojej maszynie jest ona sterowana. Ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie, możesz w łopatologiczny sposób wyjaśnic co rozumiesz pod pojęciem oś C? Pytam bo jeśli masz zaległości z podstawami typu przeciwwrzeciono itp to i być może to źle określasz a wtedy do niczego nie dojdziemy.
CNCRob
dokładnie. teraz tylko trzeba dojść do tego, dlaczego nie możesz frezować. jakie są objawy braku frezowania? jesteś pewien programu, że jest dobrze napisany?omm pisze:sterowanie katowe wrzeciona dziala no a os C jest odpowiedzial za ruch obrotowy wrzeciona czyli sterowanie katowe wrzciona + ruch narzedzia daje mozliwość frezowania ?
[ Dodano: 2010-05-07, 13:17 ]
jeszcze coś, pytając tym razem ja się do końca nie wysłowiłem, chodziło mi czy gwintowałeś gwintownikiem a nie nożem...?
CNCRob
spróbuj nagwintować coś na tej maszynie gwintownikiem, lub napisz poprostu program i puść na "sucho" bez narzędzia.
