dodawanie komentarzy do programu
kolego to zrób se kabel wiesz szlag by mnie trafiał jak bym miał pisać tak jak ty na kompie jest dużo szybciej i łatwiej zapisujesz kopiujesz fragmenty programu przerabiasz se jak chcesz do tego opisy foty na co ci przyjdzie ochota potem bierzesz kabelek i wgrywasz gotowy program do cnc
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Kolego bob35, powtórzę to któryś raz z kolei - czytać warto cały wątek, a nie tylko ostatni post. Dowiedziałbyś się. że: pisanie odbywa się głównie na maszynie, RS jest, kabla i oprogramowania nie dali, i że to drążarka wgłębna. Musisz wziąć pod uwagę, to że nie we wszystkich firmach jest "komputerek i kabelek", a programy pisze się z ręki na maszynie.
po pierwsze nie uzywamy takich slow jak "se" itp. po drugie, moze staniemy w zawody, ty przy swoim komputerku a ja przy pulpicie maszyny i zmierzymy sie kto szybciej napisze program? bedziemy mieli jedynie w reku rysunek techniczny... oczywiscie z detalem ktory uda napisac sie na pulpicie, bez 3D. ryzykujesz? szlag by cie trafil z tego co piszesz moze poprostu dlatego, ze nie znasz cykli ktore bardzo ulatwiaja robote, wolisz wrzucic gotowy rysunek do kompa i poczekac az wszystko samo sie zrobi. zaciekawil mnie ten fragment:bob35 pisze:kolego to zrób se kabel wiesz szlag by mnie trafiał jak bym miał pisać tak jak ty na kompie jest dużo szybciej i łatwiej zapisujesz kopiujesz fragmenty programu przerabiasz se jak chcesz do tego opisy foty na co ci przyjdzie ochota potem bierzesz kabelek i wgrywasz gotowy program do cnc
mam rozumiec, ze do programu moge doklejac fotki mojej dziewczyny aby podczas pracy maszyny miec ja przed soba?bob35 pisze:se jak chcesz do tego opisy foty na co ci przyjdzie ochota
Kolego Drako ja napiszesz sobie program na blaszaku to możesz go zapisać do folderu opisanieo jak nr rysunku żebyś paniętał jak to wyglądało możesz do tego folderu dodac fotografie elementu skan rysunku nawet fotke np jak to mocowałes ja piszę średnio 5 programów dziennie jest tego mnustwo i często sie zdaża że są dwa rysunki o tym samym nr. dlatego tak napisałem, pozatym zrobienie kabelka(10-20zł) i kupno blaszaka czy laptopa (mi kupili stary laptop z XP z300) to są teraz grosze pozatym wystarczy stary blaszak z biura
ja rowniez pisze kilka programow dziennie i jakos nie mam problemow z katalogowaniem jak i pozniejszym znalezieniem czegos. wiec nie potrzebne mi sa twoje dziwne sposoby. mam niby otwierac po kolei kazdy katalog lub plik aby znalezc po fotce dany program? wybacz ale dziwny to sposob. sa inne o wiele latwiejsze i szybsze.
