Step2cnc rysuje w odbiciu lustrzanym
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
Tonick
Post napisał: Tonick » 09 paź 2017, 17:47
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Jestem lamerem w temacie CNC i w związku z tym postanowiłem się czegoś nauczyć.
Zbudowałem swoją pierwszą maszynę CNC, na razie jest to zwykły ploter sterowany przez LPT i program STEP2CNC, wszystko ładnie działa ale mam jeden problem którego nie potrafię rozwiązać. W związku z powyższym bardzo Was proszę o pomoc.
Mianowicie ploter rysuje w odbiciu lustrzanym, w oknie programu obraz jest prawidłowy w czasie pracy program prawidłowo pokazuje postęp rysowania. Co może być przyczyną? Zaznaczenie w programie opcji lustrzane też nic nie daje.
pitsa
Re: Step2cnc rysuje w odbiciu lustrzanym
Post napisał: pitsa » 10 paź 2017, 07:33
W osi która "lustruje" sygnał "Dir" trzeba odwrócić.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Tonick
Post napisał: Tonick » 10 paź 2017, 15:14
Tyle że to cały napis jest pisany od tyłu. Próbowałem zmieniać sygnały bez skutecznie. Muszę sprawdzić jak się zachowa inny program.
pitsa
Post napisał: pitsa » 10 paź 2017, 18:07
Jakie sygnały zmieniać próbowałeś?
Możesz pokazać okno w którym to robiłeś?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Tonick
Post napisał: Tonick » 10 paź 2017, 19:50
Teraz jestem w pracy i nie mam jak zrobić fote.
Przy ustawieniach pinów w zakładce "ustawienia sterownika" zaznaczyłem opcje "inverted" czy zamień, odwróć, coś w tym sensie.
[ Dodano: 2017-10-11, 14:06 ]
Dziękuję za pomoc, rzeczywiście problem polegał na zamianie kierunku.
P.S. Pitsa jesteś wielki
gabrika
Post napisał: gabrika » 06 lis 2022, 21:31
Mam dokładnie ten sam kłopot, ale nie rozumiem za bardzo jak mam dokonać zmiany ustawień w laserze (jestem nowicjuszką).
Projekty wykonuję w Inkspace, a potem przerzucam do RDWorks.
Czy mogę prosić o wyjaśnienie, co konkretnie i gdzie należy zmienić?
pitsa
Post napisał: pitsa » 07 lis 2022, 08:52
W RDWorks wejdź do menu Ustawienia - Ustawienia systemu - General settings i zaznacz lub odznacz lustro osi która ci lustruje. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Jumblewete
Post napisał: Jumblewete » 07 lis 2022, 09:56
Wróć do „STEP2CNC”
