Krancowki (pozycja 0,0,0)
- Posty w temacie: 10
- Posty w temacie: 12
Taaa.Piotr Rakowski pisze:A Ty czytaj, co piszę. Musisz zasymulować pracę czwartej osi. Bez tego program będzie cały czas czekał na zadziałanie krańcówki czwartej osi.
Dziala, tyle tylko ze program instalacyjny nadpisuje konfiguracje
i trzeba wszystko poustawiac od nowa...
W niesprzyjajacych okolicznosciach jesli ktos nie ma krancowek koncowych
i zacznie od jazdy "na zera" moze to doprowadzic do uszkodzenia maszyny.
U mnie ruszyla z maksymalna predkoscia sterownika ku koncowi os X.
Na szczescie mialem krancowke i zadzialala.
J.
Niesamowite - nowa wersja nadpisuje stare ustawienia? - no nigdy bym na to nie wpadł!
Zrobiłem nową wersję, w której jest rozróżnienie posiadania sterowania 3- i 4-osiowego. Opcja [4-osie?] jest pod poprzednimi przyciskami "powrotu do zera". Co oczywiste - opcja "zaptaszkowana" - sterowanie 4-osiowe, "niezaptaszkowana" - 3-osiowe. Do pobrania z mojej strony, jak poprzednio.
... znów nadpisze ustawienia. Tym razem zapamiętasz?
Mozesz sobie oczywiscie kpic ze mnie.Piotr Rakowski pisze:Niesamowite - nowa wersja nadpisuje stare ustawienia? - no nigdy bym na to nie wpadł!![]()
Mozesz tez zastanowic sie czy moja uwaga o nadpisywaniu konfiguracji
nie jest przypadkiem istotna.
Twoj wybor.
Gdy ja bylem programista (dawno i w innej branzy) nie do pomyslenia
bylo, zeby instalacja nowej wersji programu ingerowala w jakiekolwiek
dane w istniejacej instalacji. Jesli bylo to konieczne program zawsze
musial przynajmniej poinformowac o Tym uzytkownika a najlepiej
dodatkowo zrobic kopie zapasowa istniejacych plikow.
No, ale widze czasy sie zmieniaja...
Ps. Dziekuje za znalezienie bledu w programie.
J.
