Krancowki (pozycja 0,0,0)
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 28 lut 2010, 07:40
A Ty czytaj, co piszę. Musisz zasymulować pracę czwartej osi. Bez tego program będzie cały czas czekał na zadziałanie krańcówki czwartej osi.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: oprawcafotografii » 28 lut 2010, 07:56
Piotr Rakowski pisze:A Ty czytaj, co piszę. Musisz zasymulować pracę czwartej osi. Bez tego program będzie cały czas czekał na zadziałanie krańcówki czwartej osi.
Taaa.
Dziala, tyle tylko ze program instalacyjny nadpisuje konfiguracje
i trzeba wszystko poustawiac od nowa...
W niesprzyjajacych okolicznosciach jesli ktos nie ma krancowek koncowych
i zacznie od jazdy "na zera" moze to doprowadzic do uszkodzenia maszyny.
U mnie ruszyla z maksymalna predkoscia sterownika ku koncowi os X.
Na szczescie mialem krancowke i zadzialala.
J.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 28 lut 2010, 10:53
Niesamowite - nowa wersja nadpisuje stare ustawienia? - no nigdy bym na to nie wpadł! :roll:
Zrobiłem nową wersję, w której jest rozróżnienie posiadania sterowania 3- i 4-osiowego. Opcja [4-osie?] jest pod poprzednimi przyciskami "powrotu do zera". Co oczywiste - opcja "zaptaszkowana" - sterowanie 4-osiowe, "niezaptaszkowana" - 3-osiowe. Do pobrania z mojej strony, jak poprzednio.
... znów nadpisze ustawienia. Tym razem zapamiętasz? :lol:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: oprawcafotografii » 28 lut 2010, 11:09
Piotr Rakowski pisze:Niesamowite - nowa wersja nadpisuje stare ustawienia? - no nigdy bym na to nie wpadł! :roll:
Mozesz sobie oczywiscie kpic ze mnie.
Mozesz tez zastanowic sie czy moja uwaga o nadpisywaniu konfiguracji
nie jest przypadkiem istotna.
Twoj wybor.
Gdy ja bylem programista (dawno i w innej branzy) nie do pomyslenia
bylo, zeby instalacja nowej wersji programu ingerowala w jakiekolwiek
dane w istniejacej instalacji. Jesli bylo to konieczne program zawsze
musial przynajmniej poinformowac o Tym uzytkownika a najlepiej
dodatkowo zrobic kopie zapasowa istniejacych plikow.
No, ale widze czasy sie zmieniaja...
Ps. Dziekuje za znalezienie bledu w programie.
J.
Wróć do „STEP2CNC”
