I tak i nie - czasami wyłączenie zasilania powoduje że rozpędzona maszyna wogóle się nie zatrzymuje ( bo silniki bez zasilania są na "luzie"). Lepiej dać sygnał napędom aby stanęły - co lepsze mają taką możliwość.pulek pisze:wyłącznik awaryjny najlepiej dać na zasilaniu - omijasz wszystkie niebezpieczne sytuacje takie jak np. zła konfiguracja programu, itp,
STEP2CNC 1.4 - najnowsza wersja 3-osiowa
jarekk
pixes2
Dlatego sądzę, że dobrym rozwiązaniem byłoby pozostawienie jednego wejścia zawsze aktywnego (E-stop). Pozostałe trzy po staremu-zaptaszane.jarekk pisze: I tak i nie - czasami wyłączenie zasilania powoduje że rozpędzona maszyna wogóle się nie zatrzymuje
Myślałem również nad wykorzystaniem wejść ENABLE, obecnie nie wykorzystanych, do inicjacji E-stop.
Pozdrawiam.
Tomek.
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 5
1. Zjazd do pozycji Home - sprawdzę po urlopie.
2. Jeżeli ma się maszynę na silnikach krokowych - zatrzymanie jest praktycznie natychmiastowe, bo zamknięty obwód cewki (przez podłączenie do sterownika) powoduje spore hamowanie silnika. Z resztą Panowie - w specyfikacji dyrektywy maszynowej CE jest - wyłącznik awaryjny ma odcinać zasilanie całej maszyny. Koniec. Kropka.
3. Nadal nie widzę konieczności wyciągania oddzielnego pinu E-Stop. Wersja 3-osiowa nie będzie się już rozwijała. Rozwijana będzie wersja 4-osiowa, a tam z kolei mało jest pinów do zabawy z E-Stop.
