STEP2CNC 1.4 - najnowsza wersja 3-osiowa
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
jarekk
Post napisał: jarekk » 14 lip 2010, 22:18
pulek pisze:wyłącznik awaryjny najlepiej dać na zasilaniu - omijasz wszystkie niebezpieczne sytuacje takie jak np. zła konfiguracja programu, itp,
I tak i nie - czasami wyłączenie zasilania powoduje że rozpędzona maszyna wogóle się nie zatrzymuje ( bo silniki bez zasilania są na "luzie"). Lepiej dać sygnał napędom aby stanęły - co lepsze mają taką możliwość.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 14 lip 2010, 23:57
jarekk pisze: I tak i nie - czasami wyłączenie zasilania powoduje że rozpędzona maszyna wogóle się nie zatrzymuje
Dlatego sądzę, że dobrym rozwiązaniem byłoby pozostawienie jednego wejścia zawsze aktywnego (E-stop). Pozostałe trzy po staremu-zaptaszane.
Myślałem również nad wykorzystaniem wejść ENABLE, obecnie nie wykorzystanych, do inicjacji E-stop.
Tomek.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 15 lip 2010, 09:06
1. Zjazd do pozycji Home - sprawdzę po urlopie.
2. Jeżeli ma się maszynę na silnikach krokowych - zatrzymanie jest praktycznie natychmiastowe, bo zamknięty obwód cewki (przez podłączenie do sterownika) powoduje spore hamowanie silnika. Z resztą Panowie - w specyfikacji dyrektywy maszynowej CE jest - wyłącznik awaryjny ma odcinać zasilanie całej maszyny. Koniec. Kropka.
3. Nadal nie widzę konieczności wyciągania oddzielnego pinu E-Stop. Wersja 3-osiowa nie będzie się już rozwijała. Rozwijana będzie wersja 4-osiowa, a tam z kolei mało jest pinów do zabawy z E-Stop.
Wróć do „STEP2CNC”
