Oprawka zaciskowa MK2
strikexp
Post napisał: strikexp » 18 maja 2018, 20:57
Dzisiaj aż się zapieniłem ze złości. Przystawiłem czujnik zegarowy do kupionego na allegro uchytu frezarskiego/ oprawki zaciskowej. Po wewnętrznej stronie oprawki bije o ładne kilka setek, z nerwów to już nie pamiętam czy wskazówka latała o 5 czy 10 setek. To na zwykłej zewnętrznej stronei takiego uchwytu mam 2 setki... https://www.banggood.com/MT2-M10-50mm-F ... rehouse=UK
Jakby tego było mało to jeszcze wsadziłem w nakrętkę dość dobrą tulejkę za 30zł. I nie mogę jej wyciągnąć. Próbowałem nawet na prasie ale nie dało to efektów, zakleszczyła się chyba na amen.
Doradźcie więc jaką kupić oprawkę zaciskową pod MK2 i najlepiej ER25, żeby nie tracić nerwów na taki szajs. Może ktoś stosuje i może polecić konkretna firmę lub sprzedawcę. Cena nie ma większego znaczenia.
Barni
Re: Oprawka zaciskowa MK2
Post napisał: Barni » 19 maja 2018, 09:51
po pierwsze kupując chinćzyki licz się z chińską jakością, po drugie mierzyłeś bicie wewnątrz stożka wrzeciona? próbowałeś zacisnąć morsea w innej pozycji i zmierzyć? co to znaczy zakleszczyła się w nakrętce? tulejki się "wyłamuje" na bok w przeciwnym kierunku niż szersza strona kołnierza ustalającego położenie tulejki.
mam oprawkę z bizona na er 20 bicie 0,01 i oprawkę darmet bicie 0,03 po znalezieniu odpowiedniej pozycji, po przeciwnej stronie bicie było do 0,07
rdarek
Post napisał: rdarek » 19 maja 2018, 11:00
strikexp pisze: ↑
18 maja 2018, 20:57
:lol: poszukaj najpierw w necie filmiku jak się podrapać po D.... :mrgreen:
potem drugiego jak prawidłowo włożyć i wyjąć tulejkę ER z nakrętki.
A jak traktowałeś ten zestaw (tulejka ER i nakrętka) prasą to gratuluję :mrgreen:
Tulejkę ER32 wyjmuję dwoma palcami z nakrętki :shock: . Podobnie jak Pan Jacek
strikexp
Post napisał: strikexp » 19 maja 2018, 11:43
A moja jest tak mocno zakleszczona że wcale nie da się przechylić od złej strony. A od dobrej strony aż się tulejka wygina a palce bolą, ale nie wychodzi.
Dla jasności wiem jak się wyciąga tulejkę z nakrętki bo robiłem tak kilka razy z oryginalnymi tulejkami. Ale tamte są chyba jakieś niewymiarowe bo jak je mierzyłem to się drapałem w głowę czy to jest jeszcze ER25 czy już ER20. Koniec końców kupiłem ER25 i ER20, ta druga wyraźnie nie pasowała więc na chama wepchnąłem ER25 i teraz już się jej nie da wyciągnąć. Totalny chiński badziew, kupię sobie bison-bial bo widzę że sam uchwyt nie jest drogi 140zł.
Wypychanie na prasie było aktem desperacji, ale mocno nie naciskałem żeby nie powyginać. Zresztą jak tak patrzę na konstrukcję wewnętrzną to był słaby pomysł bo tam jest powierzchnia płaska która się zakleszcza przy nacisku.
Spróbuję jeszcze ten chiński badziew jakoś lepiej ustawić w stożku. Kiedyś mi się chyba to udało, więc może to kwestia trafienia.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2018, 11:52 przez strikexp, łącznie zmieniany 1 raz.
FTW
Post napisał: FTW » 19 maja 2018, 11:51
Nakrętki są różnie wykonane i nie każde tulejki pasują do każdej nakrętki. Teknomotor ma takie nakrętki, które nie mają tego mimośrodowego wycięcia w środku i z tym jest największy problem. No ale jak nie wchodzi to się nie pcha na chama.
strikexp
Post napisał: strikexp » 19 maja 2018, 11:53
Nie miałem o tym pojęcia, cóż koszt nauki to tulejka za 30zł i chińska nakrętka za pewnie jakieś 50zł.
rdarek
Post napisał: rdarek » 19 maja 2018, 12:01
strikexp pisze: ↑
19 maja 2018, 11:43
A moja jest tak mocno zakleszczona że wcale nie da się przechylić od złej strony. A od dobrej strony aż się tulejka wygina a palce bolą, ale nie wychodzi......
.........więc na chama wepchnąłem ER25 i teraz już się jej nie da wyciągnąć. Wypychanie na prasie było aktem desperacji, ale mocno nie naciskałem żeby nie powyginać. Zresztą jak tak patrzę na konstrukcję wewnętrzną to był słaby pomysł bo tam jest powierzchnia płaska która się zakleszcza przy nacisku.
Brawo doszedłeś do czegoś.
Po pierwsze właśnie ten pierścień odpowiada za wyciągnięcie tulejki z oprawki. (Tę wiedzę właśnie już sobie raczej utrwaliłeś na przyszłość)
Po drugie nie wciskasz większej tulejki do mniejszej nakrętki szczególnie na chama. (również powinieneś już to zapamiętać)
Po trzecie jak weszła to musi wyjść tylko teraz musisz się nieco po gimnastykować :mrgreen: powodzenia.
Barni
Post napisał: Barni » 19 maja 2018, 12:34
Czekaj bo czegoś nie rozumiem, jaką ty w końcu masz ta oprawkę ER 20 czy 25? jaki typ nakrętki? Piszesz że kupiłeś takie i takie tulejki, ale po co skoro do oprawki o dedykowanym rozmiarze inny nie będzie pasował choćbyś nie wiem jak próbował.
pukury
Post napisał: pukury » 19 maja 2018, 12:49
Hej.
Jak nie będzie pasowała - to się wj..ie na chama :mrgreen:
Jak się ma prasę albo młot to da radę !
Nie rób takich zabiegów - szkoda kasy i czasu.
Co prawda można się czegoś nauczyć ale są inne metody.
pzd.
Mane Tekel Fares
strikexp
Post napisał: strikexp » 19 maja 2018, 15:42
rdarek pisze: ↑
19 maja 2018, 12:01
Właśnie wygląda na to że nie wyjdzie, wciskana była krawędzią z nachyleniem a wychodzi krawędzią płaską. Mogła się zakleszczyć na amen bo jak pisałem, naciskam z cała siłą i tylko tulejka się odkształca a wychodzić nie chce.
Nie wiem jaką mam nakrętkę, ale jest teoretycznie na tulejkę ER25. Natomiast tulejki ER20 kupiłem w chinach jak dolar był tani, zapłaciłem za dwie po około 15-20zł. Tylko po to żeby sprawdzić czy będą pasować, ale są wyraźnie za małe to wepchałem ER25 na chama....
Wróć do „WARSZTAT”
