Malutka szlifierka potrzebna
mikro wersja NUA25
- Posty w temacie: 7
Poszukuję małej szlifierki. Coś jak wersja mikro NUA 25. Nie wiem, może coś takiego jest, lub było w produkcji. Co musi mieć? Stolik krzyżowy, podnoszone wrzeciono góra dół. Żadnych posuwów, napędów, chłodzenia nie potrzebuję - wersja biurkowa, ale dosyć sztywna. Potrzebuję obrabiać małe detale z dosyć twardych materiałów. Do tej pory radziłem sobie na frezarce z frezami palcowymi z węglika, ale przez te frezy może grozić mi bankructwo.
Re: Malutka szlifierka potrzebna
Za mną chodzi mini szlifierka do płaszczyzn no ale w Polsce nie produkowali nic małego...czasami pojawiają się takie cukiereczki produkcji niemieckiej
takie coś by mi wystarczyło, może być nawet troszkę mniejsze: szlifierka-do-plaszczyzn-narzedziowa-z- ... 85751.html
- Posty w temacie: 4
Takie coś to można małym kosztem samemu sklecić bez problemu
Zgadzam się jak najbardziej ale szukanie może zabrać więcej czasu niż budowa jak się ma odpowiednie zaplecze sprzętowe
Bynajmniej - nie oferuję wykonania
Chwilowo też z czasem jest ciężko - za krótka doba
Jakie te detale? Do szlifowania fajnie nadaje się frezarka FX2M - najdłuższa oś jest przesuwana dźwignią a nie korbą.
Mam taką, zanim kupiłem szlifierkę do płaszczyzn zdarzało mi się na niej szlifować. To co warto dorobić to osłony jaskółek i można jechać z robotą.
Pewnie takie by się przydały...
http://www.grizzly.com/products/6-x-12- ... tand/G5963
Od biedy można taką zmajstrować ze stołowej szlifierki jako napędu ściernicy zamocowanej do sztywnej kolumny z kwadratowego zamkniętego profilu stalowego(np 100x100) lub zespawanych ceowników za pośrednictwem sanek narzędziowych od tokarki lub przystawki frezarskiej jako nastawnika wysokości ściernicy względem stołu podobnie jak to się robi w przypadku przystawki do frezowania na tokarce, tylko zamiast imadła mocujemy szlifierkę.
Ale jako że podziałka skali sanek to zazwyczaj 0,02mm to można dla uzyskania dokładniejszych nastaw zastosować czujnik zegarowy oparty o korpus szlifierki
Jako stołu pod magnes użyłbym typowego stołu krzyżowego, tyle że ze względu na mały skok śruby (zazwyczaj 2 ÷ 4mm/obrót) co wiązało by się z monotonnym korblowaniem w tę i wew tę można by albo zastosować elektryczny silniczek DC z regulatorem i zmianą kierunku obrotów(ręcznie lub za pomocą krańcówek), albo wyrzucić śrubę i w to miejsce założyć listwę zębatą i duże koło zębate na osi z pokrętłem przesuwu wzdłużnego, podobnie jak w fabrycznych
Wtedy pełen obrót pokrętła będzie skutkował dużym posuwem wzdłużnym (zależnym od śr. koła)
Innym rozwiązaniem dla kolegi jest nabycie wahadłowej szlifierki do szlifowania sitek i nożyków od maszynek do mięsa(i innych rzeczy),
http://modelengineeringnorge.weebly.com ... inder.html
https://www.olx.pl/oferta/szlifierka-do ... pVsaH.html
http://www.dar-mar.pl/produkt?id=1992
która ma oś wrzeciona pionową i ściernicę garnkową..
A najprostszą chyba zrobić można... na bazie wiertarki stołowej...
(ustawianie wysokości ściernicy za pomocą zderzaków na kolumnie, podobnych do tych na łożu tokarki, i czujnika zegarowego)
podobny pomysł
Dodane 1 godzina 1 minuta 47 sekundy:
Można też do posuwisto-zwrotnego napędu stołu użyć takiego wynalazku...
podobny pomysł
