Optimum MB4
nabuch
Optimum MB4
Post napisał: nabuch » 04 gru 2016, 17:04
Witajcie . Na potrzeby naszego warsztatu UR kupiliśmy Optimum mb4 do wsparcia w drobnych pracach naprawczo remontowych . Jako pomysłodawcy i zamawiającemu kazał mi szef uruchomić sprzęt i oczywiście przeszkolić pracowników z obsługi . Jako elektrykowi nie przychodzi to łatwo i mam w związku z tym kilka pytań.
Strona z urządzaniem u producenta link
1 Mam problem z chłodzeniem. Sprzęt wyposażony jest w pompkę i węże dozujące i odpływowe. Był to dodatkowy kit dokupiony u dostawcy. Odpływ znajduje się tylko w rogu stołu krzyżowego. Podaje niewielką ilość chłodziwa która rozbryzguje się po całym stole imadle i wpływa jeszcze do misy ociekowej pod całym urządzeniem . Nie wiem jak jest to u innych producentów ,ale tutaj misa nie ma odpływu . Stół krzyżowy nie jest spoziomowany i chłodziwo stoi w rowkach a w dodatku odpływ ze stołu jest powyżej poziomu chłodziwa. Żeby tego było mało płyn wpływa w imadło i wycieka bocznymi otworami na podłogę poza urządzenie. Czy ktoś mógłby coś podpowiedzieć w tej kwestii, podesłać jakieś zdjęcia jak ma rozwiązany system chłodzenia(jak to przerobił) Dodatkowo proszę o informację czy ciągle używacie chłodzenia na waszych urządzeniach ?
2 temat w którym potrzebuję wsparcia to dobór obrotów i posuwu podczas frezowania
Kupiłem głowice frezerską fi 63 9 ostrzową oraz uchwyt na mk4 pod tulejki . Dodatkowo frezy 4-12 mm. Na frezach podane są prędkości skrawania. Rozumie że na podstawie średnicy frezu i podanej prędkości należy dobrać odpowiednie obroty ? Z tym nie powinno być problemu , ale problemem jest dobór odpowiedniego posuwu i ilości zbieranego materiału . Proszę o poradę ile mniej więcej zbierać na jeden przejazd oraz dodatkowo jaki powinien być posuw . Mile widziane byłoby rozróżnienie do różnych materiałów.
Z góry dziękuję za informację i pozdrawiam W.
Wróć do „WARSZTAT”
