Problem z odkręceniem śruby płaska końcówka
gufioza
Post napisał: gufioza » 27 paź 2016, 12:16
Witam, Przepraszam jeśli post w złym miejscu. Mam problem z odkręceniem śruby z płaską końcówką (obrobiona)
na zdjęciu w lewym górnym rogu,
ma ktoś jakieś pomysły, propozycje?
zibi
Post napisał: zibi » 27 paź 2016, 12:34
Podkładasz młotek pod śrubą aby nie odskakiwało i uderzasz kilka razy drugim młotkiem po łebku tej co zamierzasz odkręcić drugim młoteczkiem przez pośredni element - kołek. Powinno się poluzować i odkręcić. Jeśli nie to mały przecinaczek zaczepiasz w rowku na śrubokręt pod ukosem i odkręcasz pukając delikatnie.
zacharius
Post napisał: zacharius » 27 paź 2016, 12:35
1. przyjrzenie sie czy z drugiej strony nie ma jakiej nakrętki
2. psiknięcie WD + wiekszy bit
3. wiertło + kombinerki
4. przykręcenie zamka w innym miejscu
5. zamiana drzwi
pabloid
Post napisał: pabloid » 27 paź 2016, 14:32
Rowki są jeszcze na tyle dobre, że można próbowac odkręcać normalnie- może śrubokręt masz do bani? Do tej roboty powinien nie być zjechany, a widziałem co ludzie potrafią zrobić ze śrubokrętem :roll: Najlepszy do takich robót jest nowy nie zjechany bit. Albo masz dobry ale źle go używasz? W takich razach trzeba na przykład pchać z całej siły, żeby nie wyskakiwał...
Jak sie naprawdę nie da odkręcić dobrym śrubokrętem/bitem, prawidłowo używanym to można:
1. naciać nowy rowek nawiercając małym wiertłem raz przy razie i wykręcić
2. wywiercić śruby w ogóle
3. wyrwać blachę od zamka na chama i w zależności czy śruby też się wyrwą czy zostaną to je zeszlifować na równo, a zamek nowy trochę gdzie indziej kręcić.
pitsky
Post napisał: pitsky » 27 paź 2016, 19:08
Można dać na elektrodrążarkę - cnc rzecz jasna...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 paź 2016, 19:12
-młotek i punktak (pobijasz z brzegu śruby i wykręcisz)
-kątówka lub mini szlifierka (pogłębiasz rowek dobierasz śrubokręt tak żeby ciasno wchodził najlepiej się wbijał
grawer
Post napisał: grawer » 27 paź 2016, 22:51
Ludzie, nie kombinujcie. Jest prosty sposób na takie śruby.
Nałożyć do rowka odrobinę grubej pasty do docierania zaworów.
Jeszcze lepszy wynik to pasta z drobinami diamentowymi.
Droższa, trudniej dostępna. Tym sposobem wykręcałem takie śruby, oraz inne np. z nacięciem krzyżowym.
gufioza
Post napisał: gufioza » 28 paź 2016, 10:07
dzięki, wszystkie opinie okazały się przydatne i udało się wykręcić.
Porady zapisuje na przyszłość, z pewnością jeszcze kiedyś się w Internecie nie jednemu przydadzą.
gelo
Post napisał: gelo » 28 paź 2016, 19:53
Na takie cos proszę Pana jest młotek i mały przecinak. Dokładne "puknięcie" i każda sruba musi się poddac. Co udar to udar... Jeszcze żadna śruba mi się nie oparła...[/list]
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „WARSZTAT”
