Chłodzenie do szlifierki magnesowej
sadowski25
Post napisał: sadowski25 » 09 sie 2016, 11:10
Czołem,
Otóż przy szlifowaniu cienkiej (1-6mm) stali wysokostopowej hartowanej (60-65HRC) chłodzenie MQL nie wydala.
Więc trzeba jednak zrobić zalewowe.
Czy znajdzie się jakaś niedroga pompa z wydajnością 60l/min ? ( ta chłodziwa w ciul, ale mam dość powyginanych noży)
taka się nada ? http://allegro.pl/pompa-cyrkulacyjna-ob ... 19247.html
Jako zbiornik na chłodziwo chcę użyć tego: https://www.utzgroup.pl/pojemnik-rako-800-600-425-mm/
Wychodzi 200l po rant. czyli ze 150-180l chłodziwa :D
Dorobie w nim przegrody, jak i filtr ala hydrostatyczny na bazie papieru filtracyjnego w rolce. ( przesuw papieru = arduino + silnik wolnoobrotowy załączany czasowo + pływak.
80l chłodziwa raczej starczy :D ?
Mikroemulsja syntetyczna Silvergrind 3001.
rdarek
Re: Chłodzenie do szlifierki magnesowej
Post napisał: rdarek » 09 sie 2016, 12:26
Pompa cyrkulacyjna musi być cały czas zalana (nie zasysa) czyli otwór zasilający pompę jak i sama pompa poniżej lustra płynu. A dodatkowo o ile się nie mylę to te pompy mają "chłodzenie" silnika przepływającą cieczą, czy wszystkie nie wiem.
Może lepszy będzie mały Hydrofor Omnigena? Daje radę z olejem :mrgreen: więc chłodziwo jej nie wzruszy niestety model 750 ma wydajność 48l/min
Post napisał: RomanJ4 » 09 sie 2016, 13:10
sadowski25 pisze:taka się nada ? http://allegro.pl/pompa-c...5358919247.html
Nie. Jest to pompka z tzw. "mokrym wirnikiem" pracującym w pompowanej cieczy (w celu chłodzenia), składającym się ze stałych magnesów na ceramicznej najczęściej osi.
Jak myślisz, ile czasu minie po jej włączeniu do wyłapania przez owe magnesy wszystkich metalowych opiłków z emulsji, i zatarcia lub unieruchomienia wirnika?
Pompka musi mieć "suchy" silnik.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 09 sie 2016, 20:41
Wyginanie tak cienkich przedmiotów ,nie jest tylko wynikiem słabego chłodzenia. Wątpię ,abyś tym rozwiązał problem ,ale możesz spróbować.
sadowski25
Post napisał: sadowski25 » 13 sie 2016, 17:08
Raczej jest kilka czynników:
1. Brak chłodzenia odpowiednim chłodziwem, co zmniejszy siły skrawania poza efektem chłodzącym.
Jeśli są mniejsze siły skrawania, powstają mniejsze naprężenia.
2. Dobra ściernica: najlepiej o strukturze porowatej, przez co nie będzie się tak zatykać.
Syf po walcowaniu.
Wróć do „WARSZTAT”
